Wyczyn 250 ccm
Siemka
Mam pytanie który z tych moto jest najmniej awaryjny? crf yzf rmz kxf? bo aktualnie mam kx 250 i zamierzam to zmienić, albo np. husqvarna wr 250?
Jakieś propozycje na motor na niedzielne latanie, w terenie?
(zero toru)
kasa około 5000-7000zł
(TYLKO 4t)
Siemka
Mam pytanie który z tych moto jest najmniej awaryjny? crf yzf rmz kxf? bo aktualnie mam kx 250 i zamierzam to zmienić, albo np. husqvarna 250 4t był taki model nie pamiętam jaki.
(zero toru)
(TYLKO 4t)
wszystkie tak samo awaryjne jak dbasz tak masz.jak ktoś dbał tak i ty będziesz miał czym jeździć . no i w tych pieniądzach to i tak cie czeka awaria mniejsza większa ale kasa pójdzie ..tylko nie pytaj na co :) jest tyle pierdół w moto które trzeba wymieniać.. pozdrawiam
po 50mth trzeba zrobić tłok powiedzmy że możesz wydłużyć jazdę na tłoku do 70mth..to zależy jak jeździsz..oleje co 5mth filtr co drugą wymiamle oleju ..sprawdzać zawory co 20mth regulować jak jest to konieczne.. i tak dalej i dalej :) kieszeń powinna być zasobna do takiej zabawki .. ciągle coś będzie trzeba robić bo wiek maszyny i zużycie jej robi swoje.. i tego co ktoś nie zrobił ty będziesz musiał
nie wiem ile to będzie i ty też tego nie wiesz koszta będą większe lub mniejsze jak fajnie raz zapłacisz i porobisz wszystko co będzie wymagało to se pojeździsz długo i będziesz wymieniał olej filtr .. lał paliw ko czyścił filtr powietrza regulacje zaworków i naciągał szprychy :)
Jeśli nie będziesz męczył maszyn na torze,to co 10 mth można wymieniać :)
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
tak wiem o tym, z tym właśnie będzie największy problem, jaką on mocą dysponuje?
Około 40 kucy będzie miał.
Za tą kasę kupisz już zadbanego np YZF-a i na serwis Ci zostanie :)
