Przerywacz kierunkowskazów
zucio1
Witam, po zamontowaniu nowego (zamiennik) przerywacza do kierunkowskazów mam taki objaw: po włączeniu stacyjki słychać cykanie przerywacza co jakieś 30s. Szukam przyczyny rozładowywania aku i dzisiaj to zauważyłem. Mam kierunki z żarówkami 10W, a zastosowałem przerywacz uni do ledowych (elektroniczny).
I tu się mylisz. Na przerywaczy napięcie jest cały czas po włączeniu zapłonu a sterowany jest masą.
Odepnij klemę i podłącz szeregowo amperomierz aby określić jakiego rzędu jest ten pobór i kiedy. Potem zawalczymy dalej.
...i tak wszyscy umrzemy...
O sterowaniu masa mówimy gdy żarówki maja prąd podany na stałe a masa z przerywacza swoja droga rzadki przypadek
a autor użyje właściwego zamiennika i wszystko wróci do normy.
Mechanika Motocyklowa
Faktem jest, że nie mogłem dostać dedykowanego zamiennika i zastosowałem ledowy (zamieniłem w kostce kable, bo były odwrotnie niż w oryginale). Powiedziano mi w sklepie, że elektroniczny przerywacz nadaje się do żarówek 10W i sam się "dostosowuje"
Poniżej zdjęcia oryginału.
Zamiana dotyczyła pinów lewego i prawego-górny pozostał na swoim miejscu.
teoretycznie to co powiedzieli w sklepie jest prawda i powinien działać lecz pewność nigdy nie jest 100% jeśli kupujemy coś innego niż było zainstalowane, mimo ze sprawa dotyczy zwykłych kerunków jedynie. Chińczycy robią tyle różnych wynalazków i później jest jak jest. Mimo wszystko może złe go podłączyłeś lub już spaliłeś. Przerywacze padają błyskawicznie przy nieprawidłowym podłączeniu.
Janusz...
Przerywacz kierunków działa, kierunkowskazy migają ok., tylko zastanawia mnie ten dźwięk po włączeniu stacyjki (nie co 30s jak napisałem wczesniej, a co 9s jest "kliknięcie").
Swoją drogą zmierzyłem aku i po nocy ma ok 12,6V. Jak włączyłem zapłon, to napięcie drastycznie spada, a po wyłączeniu zapłonu "odbudowuje sie do ok. 12-12,2V i powoli rośnie.
zauważyłem również, że aku ma właśnie 12,6V, a w momencie włączenia stacyjki spada o kilkanaście Volt (czy to normalne? , świeci się tylko kontrolka luzu)
Edytowane przez zucio1
Janusz...
Tak to jest przykład sterowania masa i wynika to z tego, ze żarówki są pod + po włączeniu stacyjki a nie z tego ze jak napisałeś przerywacz jest pod napięciem. To takie niuanse ale ważne mimo wszystko ;)
Napisałem, ze jest pod napięciem po właczęmiu zapłonu, przeczytaj jeszcze raz co zaznaczyłeś na niebiesko :wink:
Postaram się, po południu zdejmę bak i sprawdzę "po kablach" schemat połączenia przerywacza.
Swoją drogą mały offtop, czy możecie ocenić wyniki ładowania (przed chwilą zmierzyłem) pomiarów ładowania w mojej sr:
bez obciążenia
1,5 tys obr/min - 14,5V
4 tys obr/min - ok 14,5V
6 tys obr/min - ok 14,41V
obc. światłami
1,5 tys obr/min - 14,2V
4 tys obr/min - 13,98V
6 tys obr/min - 13,72-13,8V
Zauważyłem również, że wyniki pomiarów nie są stałe, tzn pomiar wykonywany przy tej samej prędkości obrotowej i obciążeniu po kilku minutach jeden od drugiego różnią sie o ok. 0,1v (np 13,7 i 13,8). Nie wiem, czy to dopuszczalne?
