ustawienie gaźnika w suzuki rm 125
Kost3k
Nie zakładaj nowego tematu skoro w starym problem nie został rozwiązany, nic tym nie zdziałasz oprócz tego ze zaśmiecasz forum.
A co do ustawień gaźnika.
1. Wujek Google, nie jesteś sam na pewno ktoś już miał podobny problem wiec poszukaj.
2. Ściągnij serwisówke do swojego modelu rocznika motoru.
3. Wyczyść filtr powietrza nasącz olejkiem (tak jak wcześniej pisali inni)
4. Wyciągnij gaźnik rozbierz wyczyść (tylko nie gwoździem prętem itp tylko sprężonym powietrzem i benzyną ekstrakcyjną)
5. Zobacz jakie masz dysze i czy nie są wstawione inne, jeśli są kup takie jak powinny być.
6. Poskładaj całość, ustaw poziom paliwa w komorze pływakowej
7. Ustaw iglice, śrubę od mieszanki powietrza w pozycji serwisowej (tak jak zaleca serwisówka).
8. Śrubę od wolnych obrotów ustaw tak zeby delikatnie podpierała przepustnice.
9. Odpal moto zagrzej i przystąp do regulacji gaźnika na niskich i średnich obrotach, później na wysokich regulujesz położeniem iglicy i kolorem świecy.
10. W poprzednim poście pisałeś ze jesteś zielony, nawet nie wiedziałeś czy masz tuleje czy szlf w aluminium (pierwszy raz o czym takim słyszę), jeżeli nie czujesz się na siłach to oddaj moto do ludzi którzy poświecili swoje życie siedząc w serwisach motocyklowych i którzy mają jakieś pojecie o tym, w przeciwnym razie będziesz ten gaźnik męczył do kolejnego tłoka i go nie ustawisz. nieprawidłowe ustawienie gaźnika może nieść za sobą kosztowne konsekwencje, od zlewających świec (tak jak u mnie to się działo) do wypalonej dziury w tłoku lub wypalonego cylindra.
Tak mnie naszło humorystycznie :
"Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub mechanikiem gdyż każde niewłaściwie ustawienie gaźnika zagraża Twojemu silnikowi i jego zdrowiu"
Jak byś był leniwy to masz: http://chomikuj.pl/stanio50/Service+manual+Suzuki
BTW: To oczywiste ale i tak napisze, po polsku serwisówek nie ma. Ale myślę ze w dzisiejszych czasach angielski to nie jest jakiś tam problem.
Edytowane przez stanio50
