Cagiva Cocis 50 - problem ze skrzynią
Ciamek
Witam, po wymianie łożysk w skrzyni powiększył się luz wzdłuż osi wałka sprzęgłowego... zdziwiłem się że między łożyskiem a trybem 1-go biegu nie było podkładek dystansowych na tym wałku a luz już wcześniej był ale nie aż taki... jak było tak złożyłem na uszczelkach tej samej grubości. Jeśli ktoś kiedyś majstrował przy tym silniku prosił bym o radę czy luz powinien być czy też poprzedni artysta o czymś zapomniał.
Skrzynia 4-o biegowa, na wałku zdawczym brak luzów, na sprzęgłowym ok 1 mm!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
składałeś bez serwisówki ?
w niej powinno być podane,czy ma być podkładka czy też nie
Łożyska kupowałeś w serwisie,czy jakiś sklep Ci je dopasował ?
Pytam,bo może założyłeś łożyska innej grubości (cieńsze) i dlatego luz się powiększył
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Serwisówkę mam, niestety na rysunku złożeniowym niema pokazanych podkładek, w instrukcji wyjmowania wałków napisane że są, składałem tak jak było wcześniej wszystko zmontowane czyli bez podkładki. Łożyska są tej samej firmy i mają takie same wymiary, wszystko sprawdzone i zmierzone. Luz mógł się delikatnie zwiększyć przez nowe uszczelki ale to może być różnica rzędu 0.1mm max. tymczasem dziś założyłem na próbę sprzęgło...bez zmian.
Link do serwisówki:
http://ebookbrowsee.net/manuel-atel-cocis-pdf-d410184864
