Ciamek Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Witam, po wymianie łożysk w skrzyni powiększył się luz wzdłuż osi wałka sprzęgłowego... zdziwiłem się że między łożyskiem a trybem 1-go biegu nie było podkładek dystansowych na tym wałku a luz już wcześniej był ale nie aż taki... jak było tak złożyłem na uszczelkach tej samej grubości. Jeśli ktoś kiedyś majstrował przy tym silniku prosił bym o radę czy luz powinien być czy też poprzedni artysta o czymś zapomniał.Skrzynia 4-o biegowa, na wałku zdawczym brak luzów, na sprzęgłowym ok 1 mm! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Witam, po wymianie łożysk w skrzyni powiększył się luz wzdłuż osi wałka sprzęgłowego... zdziwiłem się że między łożyskiem a trybem 1-go biegu nie było podkładek dystansowych na tym wałku a luz już wcześniej był ale nie aż taki... jak było tak złożyłem na uszczelkach tej samej grubości. Jeśli ktoś kiedyś majstrował przy tym silniku prosił bym o radę czy luz powinien być czy też poprzedni artysta o czymś zapomniał.Skrzynia 4-o biegowa, na wałku zdawczym brak luzów, na sprzęgłowym ok 1 mm! Pozdrawiam.składałeś bez serwisówki ? w niej powinno być podane,czy ma być podkładka czy też nie Łożyska kupowałeś w serwisie,czy jakiś sklep Ci je dopasował ?Pytam,bo może założyłeś łożyska innej grubości (cieńsze) i dlatego luz się powiększył Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciamek Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Serwisówkę mam, niestety na rysunku złożeniowym niema pokazanych podkładek, w instrukcji wyjmowania wałków napisane że są, składałem tak jak było wcześniej wszystko zmontowane czyli bez podkładki. Łożyska są tej samej firmy i mają takie same wymiary, wszystko sprawdzone i zmierzone. Luz mógł się delikatnie zwiększyć przez nowe uszczelki ale to może być różnica rzędu 0.1mm max. tymczasem dziś założyłem na próbę sprzęgło...bez zmian. Link do serwisówki: http://ebookbrowsee.net/manuel-atel-cocis-pdf-d410184864 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
