<Tomek> Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Witam. Posiadam hondę ns1 z 96r. Problem dotyczy ginących świateł, a mianowicie TYLKO na 6 biegu i przy obrotach powyżej 10 tysięcy gasną mi światła, podświetlenie licznika, kontrolki - wszystko - poza silnikiem, silnik na to nie reaguje, działa bez zarzutów.Na biegu jałowym lub na sprzęgle światła są, przy wkręceniu do 13tys. ze światłami nie ma problemu, dzieje się tak tylko na tym 6 biegu. Tutaj moje pytanie, co to może być ? dałem nową masę do świateł, poczyściłem łączenia kabli - nic nie dało. Mam tak od jakiś 2 tygodni, wcześniej wszystko działało. Z góry dzięki za odpowiedź;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 Sprawdź napięcie ładowania. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
<Tomek> Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2014 To chyba nie to, ponieważ odłączyłem aku i jest to samo. Zdejmę jutro owiewki, bak i kable dokładnie przejrzę jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
