KLR 250 problem z neutralem :P
KLR250:P
Witam mam problem z KLR koło zebatki jest czujnik biegu jałowego jak jest podpiety kabelek do niego przy wcisnieciu sprzegla gasnie a jak podepnie kabelek do masy to dziala normalnie tylko neutral caly czas sie swieci :) prosze o pomoc
Edytowane przez KLR250:P
Miernik w dłoń i sprawdź czy podaje masę jak jest zapięty neutral, jeśli nie podaje to do wymiany ewentualnie czyszczenia jak się da rozebrać. Sprawdzasz to na rozłożonej stopce? Masz czujnik stopki bocznej?
...i tak wszyscy umrzemy...
