Maciach Opublikowano 24 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2004 witam! wiem że temat taki pewnie ukazał sie wiele razy,ale niestey odkąd mam prace to mam bardo mało czasu żeby przeszukiwać stare posty. chce przerobić CZ z 83 roku na 12V instalacje,do tego chciałem w niej umieścić elektroniczny zapłon: http://www.republika.pl/ts_350/warsztat10.htm , co musze zrobić żeby przerobić instalacje,tak krok po kroku.i co sądzicie o tym zapłonie(chodzi o tą firme)i ile to mniej więcej kosztuje?tylko sie nieśmiejcie że to CZ i że sie nieopłaca inwestować bo przy sprzedarzy mi nikt tych pieniędzy nieodda...chce zrobić motocykle dla siebie i na długo. dzięki. Maciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 24 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2004 Tak jak zauważyłes było wcześniej na forum: http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...hlight=jawa+634 http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...hlight=jawa+634 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciach Opublikowano 24 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2004 dzięki za opdwiedź,ale w jednym gośc pisze że sie da a w drugim że nie.....w co wierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pacza Opublikowano 24 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2004 No to jest tak:-alternator jest trochę większy i nie wiem czy się zmieści w pokrywie,ale jeśli go już tam zamocujesz( polak potrafi) no bo z 6V jest na 3 śruby( tego nie jestem pewien, bo ostatnią CZ robiłem 2 lata temu) a w 12V na cztery-wirnik musisz zmienić, ale ciekawe, czy wejdzie na wał z 6V CZ? i będzie prosto siedział??-musisz dołożyć parę kabli do instalacji-zmienić regulator, prostownik, przekaźnik, akumulator, wszystkie odbiorniki prądu( żarówki, cewki i co tam masz jeszcze co prąd pobiera)-i cholernie dużo cierpliwości i trochę kasy na części! Jak masz jakiś stary karter to sobie na nim poćwicz, bo jak coś zepsujesz, to masz kredki!!Kiedyś ktoś chciał, abym mu co takiego zrobił, ale to nie na moje nerwy i nie mój sprzęt, więc się nie podjołem!Jak się zdecydujeesz to życzę powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
