Romet Ogar 205 - nierówne obroty silnika
JohnDeere6530
Witam.
Mam problem z moim rometem 205 ;)
Zapala normalnie od strzała, tylko że gdy zamkne mu manetke to przygasa, a jak popuszcze to jest na obrotach tylko nierówno pracuje;
Zdjąłem świecę, nie była sucha tylko mokra ale nie od paliwa tylko od oleju. Więc wydaje mi się że uszczelniacze na wale do wymiany ?
  • 2 tygodnie później...
Po pierwsze wyczyść i wyreguluj gaźnik wg. wartości serwisowych, następnie przeszlifuj delikatnie papierem ściernym kowadełka na przerywaczu i ustaw dobrze zapłon. Jeżeli to nie pomoże to proponuje zakup świecy o niższej ciepłocie, ponieważ im wyższa ciepłota to świeca jest bardziej odporna na wysokie temperatury ale bardziej narażona na zalanie, jeśli nadal będzie źle spróbuj wymienić kondensator. Ja obstawiam, że to będzie jednak zła regulacja gaźnika.
PS: Mieszankę paliwowo - olejową w jakim stosunku robisz ? Jeżeli nie kopci jak z huty to simmeringi zostaw w spokoju, a bynajmniej ten, który znajduje się od strony sprzęgła.
