danio324 Opublikowano 10 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 no tak o to chodzi:) zmieniałem jakies 2 miesiace temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Na jaki zmieniłeś ? Przypuszczam,że sklejają Ci się tarcze,przez co sprzęgło się nie rozczepia Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danio324 Opublikowano 10 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 to sprzegło łąpie jak tarcze sie zchodza czy rozchodza?łapie*a to moze być wina sprężynek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Łapie w momencie,gdy się schodzą. Sprężyny dociskają tarcze i przekładki do siebie.Najczęściej,gdy są zużyte,to sprzęgło się ślizga Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danio324 Opublikowano 10 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 czyli przyczyna jest to ze sie sklejaje? a jaki olej leje to nie pamietam musial bym zobaczyc a jaki bys polecał olej? i trzeba by bylo jakos te tarcze wyczyscic z tego starego oleju i potem zalac nowymczy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Niewłaściwy olej może być jedną z przyczyn. Nalej takiego jaki zaleca producent-wydaje mi się (ale lepiej sam się upewnij),że pół syntetyk (do mokrego sprzęgła). Tarcz nie musisz czyścić -wystarczy,że spuścisz stary i zalejesz odpowiednią ilość świeżego. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danio324 Opublikowano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 jutro wymienie i moze nie bedzie sie kleic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
