Kuskus Opublikowano 21 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2004 czy na wałku na którym znajduje sie zębatka ma byc luz , tzn czy ma sie poruszac o ok. 0,3-0.5cm ( tzn czy ma chodzic na boki ) ?? czy to normalne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Kozik Opublikowano 21 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2004 Hej !Jezeli mowisz o zebatce w silniku to z tego co mi wiadomo jest ona osadzona na walku, a ten jest lorzyskowany, nie powinno tam byc luzu. To samo tyczy sie zebatki tylnej, na kole.Natomiast sama zebatka zdawcza po wrzuceniu biegu powinna sie krecic troszke w ta i w ta zanim zlapie opor i poruszy pozostalymi walkami w skrzyni biegow. Dopisane 22.07.04 7:00Do wymiany tego lozyska raczej nie trzeba calego silnika rozbierac. Jak ktos ma sprawne raczki to powinien dac rade. Oby to bylo lozysko, a nie wyrobione gniazdo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuskus Opublikowano 21 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2004 tak chodzi mi o ten wałek na którym jest zzębatka przednnia osadzona - wiec nie ma byc tam luzu , kurde czy kumpel bedzie musiał rozbierac cały silnik zeby to naprawic ( dobierac sie do skrzyni ) ....pozdr i dzieki na inf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
