Brakująca śruba KTM 950
Witam zauważyłem dziś że brakuje jednej śruby w silniku . na zdjęciu nr1 zaznaczyłem gdzie jej brakuje .
Chciałbym ją dokupić ale niestety nie wiem jaki to standard i jaka wielkość .
Można kupić komplet wszystkich śrub ale wolał bym tylko tą jedną .
na zdjęciu 2 i 3 strona z serwisówki są opisane śruby tylko nie znam angielskiego na tyle aby to rozszyfrować.
zdjęcie 1
zdjęcie 2-3
Trzeba kliknąć w zdjęcie aby zobaczyć dokładnie .
Będę wdzięczny za pomoc
Zobacz tutaj, nr 16:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ktmworld/showmodel.asp?Type=13&make=ktmdb&a=365&b=9&c=0&d=-EXHAUST-SYSTEM
W tym miejscu powinieneś mieć obejmy mocujące wydech do silnika(i nawet widać ślad że kiedyś tam były), ze zdjęć na google wynika że mocowane właśnie do tego otworu.
Ale przeglądając zdjęcia sporo motocykli ma ten otwór pusty, inne mają tam mocowany wydech a jeszcze inne mają mocowane tam metalowe stelaże.
Generalnie w spisie części nie ma śruby która tam przechodzi na wylot.
Edytowane przez major000
No to ta śruba tylko ta długość mnie coś martwi .
HH COLLAR SCREW M 8X35 WS=10 czyli tylko 35 mm długości ? co ooznacza ws = 10
i faktycznie na wielu zdjęciach jej nie ma
ja tej obejmy i tak niestety nie mam a śrube wolał bym miec zawsze coś by trzumała .
wielkie dzięki major
