Oleńka_ Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Odpaliłam dzisiaj motor, spostrzeżenia są następujące:1. Nie wykryłam żeby silnik ciągnął lewe powietrze, chyba że metoda sprawdzania poprzez pryskanie palnym gazem/aerozolem jest nieskuteczna. Jeszcze możliwe że ciągnie lewe powietrze od strony alternatora ( w co wątpię)- sprawdzę to któregoś dnia.2. Kiedy motor jest na jałowych i gwałtownie doda mu się gazu, to się dławi, jakby się zalewał (ale to nie jest zalewanie, bo na ssaniu działa dobrze).3. Silnik miał czasem problemy ze schodzeniem z obrotów na jałowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Może masz zapchany tłumik. Spróbuj odpalić bez i przetestuj. Dyfuzor nie jest pognieciony ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oleńka_ Opublikowano 6 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Dyfuzor nie jest pognieciony. Sprawdzę bez tłumika jeszcze, ale czy przy zapchanym tłumiku pomagałoby ssanie..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
