krzysiu11234 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 siemanko :D mam problem ze swoją apką rs 125 rs silnik rotax 123 a mianowicie złozłem silnik bo wymieniałem łozyska na wale skrzyni na przeciwadze itd. tłok ma przejechane z 400 kmpo złozeniu odpaliła ładnie przejechałem sie wszystko ok postanowiłem pojechac gdzies dalej jechałem i nagle straciłą moc ale nic sie nie stało tylko kabelek od akumulatora odleciał i zawór nie działał chwilek zrobiłem to jechała normalnie za jakies 5 min zaczeła przerwyac na wysokich obrotach gasła żadko ale zdarzyło sie jej zgasiłem ją nie stety nie odpaliłem juz na rozrusznik popchałęm odpaliła a teraz juz wgl nie moge jej odpalicc strzela ogniem z tłumika i nawet znaku zycia- sprawdzałem świece kupiłem nową- instalacj wydaje sie ze jest dobrze-czysciłem gaźnik-magneto jest przykrecone wszystko ok- zapłon sem amalnie wiem juz co to moze byc nie wydaje mi sie zeby poszły uszczelnicze na waleczekam na wasze porady z góry dziękuje :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pAcO12 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Ja miałem podobne obiawy i do dzisiaj niewiem co się stało więc zmieniłem silnik troszke słabszy ale daje rade Słyszałem że silnik 125 rorax nieraz tak ma i niektuży nażekają na ten silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 9 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 No to kolego wyżej nieźle rozwiązałeś problem.. :)Autorze- pierw pokusiłbym się o sprawdzenie ciśnienia sprężania jak i sprawdzenie stroboskopem występowanie zapłonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
