Wierzba4 Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Witam, mam problem z moim Kx-85 Najpierw opisze standardowe czynności jakie wykonuje przed jazdą:1. Odpalam. :)2. Zanim wrzucę bieg 1, rozgrzewam go.3. Wrzucam 1Tylko jest problem... motocykl ucieka (na wciśniętym sprzęgle)- linkę sprzęgła regulowałem, olej jest... Nie wiem o co chodzi.Ale ok, gdy jest na dużych obrotach już nie ucieka... Teraz gdy ruszę i chce wrzucić Bieg nr. 2 to coś zgrzyta w skrzyni i czuję to także na bucie (tarcie) z resztą biegów jest tak samo, też zgrzyta... (ale biegi wchodzą tylko ze zgrzytem)Nic nie majstrowałem przy skrzyni (jedyne co zrobiłem to: wajcha od biegów mi się poluzowała i obrobiła- więc dałem tam kawałek metalu- już się nie rusza) Nie wiem czy to od tego może być, Od razu mówię że po daniu tego kawałka metalu jakiś czas jeździłem dopiero potem się to zaczęło dziać, tak po prostu, jeździłem i nagle poczułem tarcie na bucie i usłyszałem zgrzyt. Proszę o szybką pomoc !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wierzba4 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 (edytowane) Problem rozwiązany ! TEMAT DO ZAMKNIECIA ! Edytowane 1 Sierpnia 2013 przez Wierzba4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
