DanielK2 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Witam. Posiadam skuter Aprilia Area51. Mam problem z prędkością. Gdy go kupiłem do 80-90km/h przyśpieszał dosłownie w kilka sekund. Po pewnym czasie rozpędza się do 40-50km/h szybko, lecz potem strasznie wolno, (czasami do 55km/h i już w ogóle nie jedzie szybciej) ale częściej do 60km/h i potem znów moc powraca i rozpędza się szybko. Nie wiecie co moze mu dolegac. Proszę o pomoc Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawa(loocash) Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Po pierwsze ogarnij czy jest dobrze wyregulowany i przeczyść gaźnik. Możesz też sprawdzić czy z tłumikiem wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancio Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Zmień pasek napędowy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek1970 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 witam mam od 2 miesiecy aprile sr50 ale chyba poprzedni wlasciciel cos po pieprzyl jak kupilem to po tygodniu wymienilem cylinder z tlokiem bo byl zatarty zmienilem rolki na pedowe ale nadal jest problem bo podczas jazdy gdy ruszam troche szarpie malo nie wyrwie na jedno kolo ale po kilku minutach zwalnia ale nie silnik tylko ogulnie jest na pelnych obrotach a niema sily jechac ale po kilku set metrach nabiera mocy i mimo ze ma tylko licznik do 80km to leci 100km druga sprawa ma zawor paliwowy podcisnieniowy ale jest odlonczony przewod miedzy gazinikiem a zbiornikiem paliwa jak podlonczylem to silnik gasnie prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 na początek dobrze wyreguluj :) jakie rolki kupiłeś ? jakie masz sprężynkisprzegła i centralke ? regulowałeś gaźnik ? Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pAcO12 Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Wyreguluj gaźnik i wyczyść go , wyczyść filter powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
