Lanos 1,6 16V - Problem z odpalaniem.
Mój lanos ostatnio ma małe problemy z odpaleniem silnika. Trzeba 3-4 razy zakręcić żeby odpalił. Problem występuje zawsze na ciepłym silniku, a teraz również na zimnym. Nie potrafię konkretniej opisać tego zjawiska, najzwyczajniej silnik zapala po kilku próbach i jak wspomniałem - zawsze na ciepłym silniku, a od dzisiaj ma problem również na zimnym. Po zapaleniu silnika zarówno na benzynie i jak i LPG silnik pracuje wzorowo - nie stuka, nie puka, nie gaśnie, trzyma równo obroty na biegu jałowym, nie szarpie. Spalanie oleju - od ostatniej wymiany ok 8,000 km temu dolałem ok 200ml.
Przebieg ok. 148,000 km Benzyna + LPG (sekwencja)
W zeszłym roku jakieś 8.000 km temu:
- Uszczelka pod głowicą (strzeliła, ale chłodziwo nie dostało się do oleju)
- Nowe pierścienie na tłokach (tuż przed uszczelką brał sporo oleju, wychodziło ok 400ml na 1000km)
- Nowy rozrząd i pompa wody
- Nowy układ wydechowy (oprócz kolektora)
- Czyszczenie i regeneracja wtrysków
- Nowy olej
- Nowe filtry: oleju, powietrza i paliwa
- Nowe świece
- Nowy akumulator
Zakład, który robił to co powyżej ma bardzo dobrą markę (sam pracownik, który zajmował się moim samochodem był lata wstecz głównym mechanikiem w ASO Daewoo w Jaworznie), a więc w 100% wykluczam niekompetencję przy naprawie po uszczelce, w szczególności, że po odpaleniu chodzi idealnie, a przez ostatnie 8,000 km nie było żadnych problemów.
Jakieś 2 lata temu miałem również problemy z imobiliserem i stacyjką. Mogłem wyjąć kluczyk ze stacyjki, a silnik nadal pracował, aby go zgasić trzeba było go zdusić używając hamulca. Do tego zaraz potem doszedł imobiliser, który nie pozwalał na odpalenie silnika pomimo oryginalnego kluczyka. Samochód poszedł do elektryka i usterki zostały usunięte. To co się dzieje obecnie, nie ma chyba nic wspólnego z imobiliserem, bo po włączeniu stacyjki gaśnie odpowiednia dioda, a do dzisiaj na zimnym silniku palił za pierwszym razem.
Samochód z 1999r - Polski salon, jestem drugim właścicielem, w moim posiadaniu od prawie 70,000 km, z czego ok 55,000 z LPG.
Jakieś sugestie w czasie kiedy oczekuję na swój termin w warsztacie (początek czerwca)?
Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył - sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji.
Primum non nocere.
  • 1 rok później...
  • 3 tygodnie później...
