slawekmistrz Opublikowano 9 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2004 Czy jak się go zdejmuje to trzeba wyciągać silnik czy może jest jakiś inny sposób bo przyglądałem się i nie wiem nawet czy głowica zejdzie tak jak stoi narazie, strasznie mało miejsca jest od głowicy do ramy, jeśli jest jakiś sposób bez odkręcania silnika to napiszcie. Pozdro. 8) :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiek24 Opublikowano 9 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2004 odkrecasz podnozek , stawiasz moto na centralnej , odkrecasz gorna srube mocujaca silnik z tylu do tych elementow tlumiacych (ta dluga) odkrecasz srube mocujaca glowice do ramy (2 sruby wystajace z glowicy przykrecajace silnik do elemntu tlumiacego dragania w razie zerwania gwintu odrecasz glowna srube mocujaca caly element tlumiacy do ramy klucz 22 jak sie nie myle) odkrecasz srube mocowania kolankana na cylindrze i srube usztywniajaca wydech pod silnikiem naciskasz silnik do dolu tak aby maksymaklnie go odchylic i zrobic miejsce na glowice dalej juz chyba jasne zakladasz w odwrotnej kolejnosci skladasz gore i mocujesz silnik na zaczepach potem kolanko , tlumik , podnozek i to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 9 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2004 dzięki Rysiek spox to opisałeś. Pozdro. :banghead: ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ares Opublikowano 10 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2004 Czyli już wiesz jak zdjąć, teraz zostaje problem z założeniem a konkretnie z dokręceniem śrub na głowicy :arrow: potrzebny jest do tego klucz dynamometryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ares Opublikowano 10 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2004 odkręcasz górna srube mocująca silnik z tylu do tych elementów tlumiacych (ta dluga)Tą śrube możesz zostawić w spokoju Silnik łatwiej zamocować doodkrecasz srube mocujaca glowice do ramy (2 sruby wystajace z glowicy przykrecajace silnik do elemntu tlumiacego draganiapodnosząc go na podnośniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 10 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2004 a co to za klucz tak dokładniej, jak wygląda??? :eek2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiek24 Opublikowano 10 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2004 zwyklym kluczem oczkowym nasadowym zadne dynamometryczne jakos zdejmowalem cylinder z 5 razy i w simie i w ecie dokrecam zwyklym kluczem i nic sie nie dzieje smialo dokrecaj zwyklym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 10 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2004 dzięki a już myślałem że nie dokręce głowicy bo na pewno nie będe miał takiego klucza :mrgreen: 8) :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiek24 Opublikowano 10 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2004 tylko dokrecaj po przekatnej w ksztalcie litery X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 11 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2004 dynanometrycznym kluczem lepiej dokrecisz jak niemasz wprawy, bo jak z jednej strony dokrecisz mocniej a zdrugiej słabiej to tłok zjednej strony (tej mocniej dokreconej) bedzie udezał w głowice. Dlatego dokrec głowice tak z czuciem ale niezasłabo i jedz do jakiegos warsztatu samochodowego i oni ci dokreca dynanometrycznym, aha jeszcze jedno po 20 kilosach trzeba ponownie sprawdzic dokrecenie tych srób czyli znowu do warsztatu. pozdro @ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekmistrz Opublikowano 11 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2004 tak zrobie dzięki. :banghead: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
