Problem ze światłem stopu
Spinatz
Witam,
w moim Suzuki Savage (1987r) pojawił się następujący problem: zauważyłem, że światło tylne (razem ze stopem) zaczęło mrugać. Myślałem, że obluzowała się jakaś kostka, bądź przetarł kabel, ale jak zacząłem badać temat to wyszły dosłownie cuda.
- raz działa normalnie, raz w ogóle,
- kiedy pozycyjna już świeci jest moment, że stop z przedniego hamulca działa a z tylnego już nie (i odwrotnie)
- była nawet chwila, że przy wciśnięciu hamulca nożnego zapalało się i gasło oświetlenie tablicy rejestracyjnej
reszta świateł, wraz z kierunkami działa normalnie. Czy ktoś byłby w stanie naprowadzić mnie na jakiś trop?
z góry dzięki
Edytowane przez Spinatz
Gdzieś masa Ci ucieka i najpierw to do sprawdzenia i to obstawiam na 99%. Później jeśli nie to to sprawdź czy połączenia w kostkach są ok, czy przewody przy wejściach do kostek nie są przeżarte śniedzią. Włączniki stopu czy mają ciągłość no i w samej lampie konektory czy nie są zaśniedziałe..
Rozpięcie kostki i sprawdzenie miernikiem lub próbnikiem czy napięcia są podawane prawidłowo wyjasni sprawę.
...i tak wszyscy umrzemy...
