Buty BMW Santiego pytanie o rozmiarówkę
Cześć
Kupiłem przez net (bo w okolicy nie mam sklepu) buty BMW SANTIEGO. Kupiłem rozmiar, który noszę na co dzień w adidasach.
Ale okazuje się że w butach BMW mam około 1,5 - 2 cm luzu, w placach na długość.
Buty są dosyć wygodne dopinam je klamrami w kostce nie latają nic nie obciera, nawet jak nie zapne klamer to też specjalnie nie latają ..
Co dziwne jak wyciągam z nich wkładkę i kładę stopę na samej wkładce, to wkładka pasuje mi do długości stopy..
Czy ktoś ma te buty i może się wypowiedzieć czy tak ma być i specjalnie jest ten luz na długość przewidziany dla tego rozmiaru ?
Już w nich chodziłem i podeszwa nosi niewielkie ślady użycia więc wymiana na mniejszy rozmiar raczej odpada, więc pytam raczej tak z ciekawości na przyszłość, czy ten zapas 1,5 cm - 2 cm jest tam specjalnie ?.
Edytowane przez Pawet
Taki to już jest problem z rozmiarówkami (:. Mam te buty w rozm. 42 - wkładka 27,5 cm, ale adidasy z taką samą wkładką są już w rozm. 43 a trapery 42 mają wkładkę 28. I bądź tu mądry bez przymierzenia.
W Santiago też mam trochę luzu ( choć chyba nie aż tak dużo), a wkładka też pasuje idealnie do długości stopy ale jak dla mnie luz musi być. W adidasach, zwykłych butach rozmiarówka jest trochę bardziej dopasowana do stopy. W butach typu kozaki, butach motocyklowych, narciarskich rozmiarówka wydaje sie większa bo noga musi mieć większy luz aby np. weszła grubsza skarpetka, żeby palce miały więcej luzu i nie puchły, obcierały.
Jeśli u Ciebie mimo takiego luzu i sprawdzenia w chodzeniu masz komfort, nic nie obciera, stopa nie "lata" to wydaje się, że wszystko jest OK.
Ale gdyby nie pasowało, a nie masz możliwości wymiany czy przymierzenia mniejszego rozmiaru to jest prosty patent:
- włóż do butów dodatkowe wkładki. POMAGA :)
  • 1 miesiąc temu...
w miniony łikend śmigałem w tych butach w deszczu około 3 godziny, nie była to jakaś wielka ulewa ale troche padało, temperatura jakieś 8-10 stopni.
W butach było mi chłodno i zmarzłem, a jak je zdoiłem miałem lekko wilgotne skarpetki, nie wiem czy od potu czy od przemoczenia.
Co prawda jest dużo lepiej niż w Sidi Vertigo, ale spodziewałem się czegoś lepszego za taką kasiorę..
Może powinienem zakładać skarpety termoaktywne i było by lepiej ?
Jak to jest u Was ?
W ostatnię niedzielę wracając w deszczu z Kazimierza miałem podobnie, ale zrzuciłem to na karb tego, że nie załozyłem do spodni membrany a po drodze czułem jak troche deszczu dostaje mi sie przez spodnie do butów od góry. Mam nadzieję, że to był powód lekko mokrych skarpet.
