Łuków_Style Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 (edytowane) Pytanie do was, jak najlepiej zestroić skuter czyli jakie rolki do jakiej spręzynki? do jakich rolek jaka sprezynka?skuter: yamaha aerox, połowa motoru seryjna druga sportowa, odblokowany, sportowy tłumik itd, wariator w porządku, chodzi mi jedynie o rolki i sprezynke Zastanawiam się nad kupnem tego zestawu:, a dokladniej sredniego:http://moto.allegro.pl/rolki-wariatora-stage6-serisowe-aerox-sr-elyseo-i2951813286.htmldo tej sprezyny http://allegro.pl/sportowa-sprezyna-22-yamaha-aerox-bws-bw-s-spy-i2948841377.html jak się nie mylę to:Dla sprężyn o twardości 10% należy wybrać rolki z przedziału 6-10g.Dla sprężyn o twardości 20% należy wybrać rolki z przedziału 5-6g.Dla sprężyn o twardości 30-40% należy wybrać rolki z przedziału 4,2-5g.Dla sprężyn o twardości 50-60% należy wybrać rolki z przedziału 3,2-4,5g.Dla sprężyn o twardości 70% i więcej...należy wybrać rolki z przedziału poniżej 4,5g więc rolki 5,5 do spręzynki +22 dobry wybór? jak ktoś moze prosiłbym o podanie linku do sprężynek bo nie mogę znalesc, znalazłem tylko kilka Edytowane 7 Lutego 2013 przez Łuków_Style Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Przychodzi z całą pewnością śrubowa. Nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuków_Style Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 mogę dokładniej? edytowałem pytanie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Musiał byś mieć kilka sprężyn na stanie, tak sie to robi. Kilka twardości dopasowujesz maszynę pod siebie a nie pod to co piszą. Np. ja lubię jak skuter szybko "łapie" i nie wyje na starcie a zmienia przełożenia na bardzo wysokich obrotach daje mi to po prostu odpowiednia dynamikę w mieście i nie jest denerwujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuków_Style Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 (edytowane) ok, rozumiem, siedzie u mnie żółta sprężyna szukałem wszędzie były podane kolory czerwona, czarna niebieska, ale tylko raz żółta, przeczytałem że jest do BARDZO CIEZKICH OBCIĄŻEŃ, czyli sprezyna jest do obciazen? kupiłem roxa od ''byków'' nie rozumiem do konca o co chodzi z tymi sprezynami, nacisk? idę poczytac :P chodzi o spręzyne centralną ale jakie sprezynki sprzęgła ;P Edytowane 7 Lutego 2013 przez Łuków_Style Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Ta sprężyna potęguje lub wygładza zmianę przełożeń, jeśli będzie za twarda skuter będzie wył i nie jechał, ja akurat lubię dość miękkie sprężyny, najczęściej zakładam zostawiam seryjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuków_Style Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 ok, dzięki już rozumiem. kupię chyba coś miekkiego :)więc trzeba kupić:- komplet rolek to taczej będzie stage, co dałem link- spręzyne dociskową- sprężynki sprzęgła tutaj też raczej stage, szukałem nie wiem jednak czy nie zmienie tego na polini, ponieważ jak rozebrałem to prawie wszystko było polini ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Dla zwiniętej stali nie ma znaczenia czy jest polini czy stage czy chińska jak wyszła dokładnie z tej samej fabryki:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuków_Style Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 (edytowane) właśnie widzę są sprezynki za 30zł a są za 70 ;) jak dobrze pojdzie rolek nie będę musiał kupić,kolejny wydatek się szykuje, kupiłem oponkę, amortyzator, pasek napedowy, zarowki i sporo innych rzeczy :Pale na sezon trzeba się szykować :D a po piątku ferie i można składac :D były roztopy, a od wczoraj snieg znowu pada i z 10cm juz napadało w ciagu 2 dni ;< Edytowane 7 Lutego 2013 przez Łuków_Style Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
