Yamaha XVS 1100 wymiana sprzęgła
Czachaaa
Witam,
Mój pierwszy post więc się przywitam grzecznie :D
Mam pytanko co wymiany sprzęgła w XVS 1100, 2001 rocznik, custom, chodzi mi o to czy wraz z wymiana tarcz powinienem (muszę) wymienić uszczelkę pod pokrywą silnika? czy nie? a jeśli tak, to czym ja zamocować przed zamknieciem, gdzieś czytałem, że na klej przykleić (sylikon? inny? jaki?) czy to tak się nie robi? czy wymiana jej nie jest koniecznością jeśli teraz nie cieknie (zacznie?).
Będę wdzięczny za podpowiedzi :)
Dzieki i pozdrawiam
Tak, jeśli chcesz mieć naprawę profesjonalnie zrobioną to kup od razu uszczelkę. Przy składaniu uszczelka będzie się trzymała na tulejkach ustalających, będą co najmniej 2 takie tulejki. Przy składaniu jednak zwracaj uwage czy uszczelka nie podwinęła się.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Dzięki wielkie za informacje.
Czy jeszcze jakieś rzeczy powinienem przygotować? Oczywiście z wyjątkiem nowego oleju i filtra?
Są tam też przekładki sprzężyny itd - czy to też trzeba szykować czy może być to które teraz jest?
  • 2 miesiące temu...
