Kawasaki KDX 125 '99 - zawor wydechowy
gozdek
siema;d i tera tak: miałem KDX'a 125 i nieiwem czy zawory wydechowe jest sens kupować ... po kupnie motoru misie rozspyaly... kupilem za 300zł używane(co było okazją) i po chwili też się rozspyały(a były w ładnym stanie) poprostu podbij obroty i jeździj ; o ja mam pare części do KDX'a na sprzedaż jakbyś potrzebował lub wbij PW to dam ci kontakt do jakis handlarzy xd... jeśli chcesz jakies czesci do kdx'a daj znac..
Witam,
Po rozkreceniu silnika na czesci okazalo sie iz terzeba wymienic/zrobic:
szlif cylindra
wal (bo krzywy i fioletowy)
korbe
tlok (ten zamontowany mial 1mm luzu)
uszczelke pod glowica
uszczelniacze walu
lozyska walu
mechanizm sterujacy zaworami wydechowymi (taka sprezyne z zembatka, same zawory sa ok)
cewke zaplonowa
uszczelki w silniku
cud ze palil :)
pare zlotych pojdzie ale silnik bedzie jak nowy...
mozecie polecic jakiegos dealera nowych czesci do Kawasaki
znalazlem tylko Moto Klinike - maja czesci do KDX 125
ale chcialem porownac ceny...
pozdr,
gozdek
czesc,
wczoraj uruchomilismy maszyne... i zaskoczenie - jest tak samo jak bylo :(
wymienilismy praktycznie caly silnik, tlok, kotbe, uszczelniacze, lozyska wszystkie, cewke zaplonowa, akumulator, swiece...
motor odpala bez problemu jednak po puszczeniu manetki gazu gasnie. nie wkreca sie tez na obroty...
dla testu wyjelismy na chwile filtr powietrza - obroty troche wzrosly, pracuje jakby lzej...
aha w mototrze od poczatku bylo chyba cos z elektryka, podczas odpalania miga jeden kierunkowskaz, lampa zapala sie slabym swiatlem.
ale zawsze odpala. obrotomierz sie lekko porusza ale tylko do 1000-2000rpm
widac tez ze cos jest nie tak z zaworem wydechowym - niby sie porusza ale w bardzo malym zakresie.
ma ktos z Was moze jakies pomysly gdzie szukac przyczyny?
pozdr,
gozdek
