gozdek Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Witam, Zwracam sie z prosba o pomoc w zakupie zaworu wydechowego do Kawasaki KDX 125 '99.Nigdzie nie mozna go dostac :( Znacie jakis sklep ktory zajmuje sie czesciami do KDX'a? pozdr,gozdek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Lichota Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 siema;d i tera tak: miałem KDX'a 125 i nieiwem czy zawory wydechowe jest sens kupować ... po kupnie motoru misie rozspyaly... kupilem za 300zł używane(co było okazją) i po chwili też się rozspyały(a były w ładnym stanie) poprostu podbij obroty i jeździj ; o ja mam pare części do KDX'a na sprzedaż jakbyś potrzebował lub wbij PW to dam ci kontakt do jakis handlarzy xd... jeśli chcesz jakies czesci do kdx'a daj znac.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdek Opublikowano 1 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Witam, Po rozkreceniu silnika na czesci okazalo sie iz terzeba wymienic/zrobic: szlif cylindrawal (bo krzywy i fioletowy)korbetlok (ten zamontowany mial 1mm luzu)uszczelke pod glowicauszczelniacze walulozyska walumechanizm sterujacy zaworami wydechowymi (taka sprezyne z zembatka, same zawory sa ok)cewke zaplonowauszczelki w silniku cud ze palil :)pare zlotych pojdzie ale silnik bedzie jak nowy... mozecie polecic jakiegos dealera nowych czesci do Kawasakiznalazlem tylko Moto Klinike - maja czesci do KDX 125ale chcialem porownac ceny... pozdr,gozdek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Lichota Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Heideman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdek Opublikowano 12 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 czesc, wczoraj uruchomilismy maszyne... i zaskoczenie - jest tak samo jak bylo :( wymienilismy praktycznie caly silnik, tlok, kotbe, uszczelniacze, lozyska wszystkie, cewke zaplonowa, akumulator, swiece... motor odpala bez problemu jednak po puszczeniu manetki gazu gasnie. nie wkreca sie tez na obroty... dla testu wyjelismy na chwile filtr powietrza - obroty troche wzrosly, pracuje jakby lzej... aha w mototrze od poczatku bylo chyba cos z elektryka, podczas odpalania miga jeden kierunkowskaz, lampa zapala sie slabym swiatlem.ale zawsze odpala. obrotomierz sie lekko porusza ale tylko do 1000-2000rpm widac tez ze cos jest nie tak z zaworem wydechowym - niby sie porusza ale w bardzo malym zakresie. ma ktos z Was moze jakies pomysly gdzie szukac przyczyny? pozdr,gozdek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
