dzalew Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Witam!Czy ktoś z kolegów posiadających taki sprzęt ma wiedzę , jak wyłączyć opcję automatycznego włączania się po 15 sek od wyłączenia zapłonu immobilisera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzalew Opublikowano 9 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Naturalnie to opcja alarmu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzalew Opublikowano 17 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 (edytowane) JAK BY KIEDYŚ KTOŚ POTRZEBOWAŁ BMW K1200LT ALARM SYSTEM PROGRAMOWANIA Zmieniony 14.05.2004 Pierwszy - Znajdź wtyczkę programowania pod siedzeniem - kabel brązowy / biały przewód z czerwonawym wtyczką na nim. Podnieś siedzenie jeźdźca i szukać pod fotelem pasażera - To powinno być widoczne. Jeśli tak nie jest, to może być taśmą lub pakowane Tie niektórych przewodów w prawej szyny ramy. Musisz podłączyć wtyczkę do ujemnego bieguna akumulatora ... więc znaleźć lub zbudować kabel. I użyć jednego z moich baterii Przetargu. Przewód z krokodylkiem na każdym końcu będzie działać zbyt. Na pilocie - prążkowane (po lewej) przycisk jest przycisk "A". Gładka (z prawej) przycisk jest przycisk "B". Przy wyłączeniu zapłonu i alarm uzbrojony (dioda miga) ... 1 - Naciśnij przycisk "A", aby wyłączyć alarm.2 - W ciągu 12 sekund, uziemić kabel programowania z adapterem.3 - Naciśnij przycisk "A" - jeden sygnał dźwiękowy4 - Przekręcić zapłon w ciągu 12 sekund - nie zaczynaj rower! Usłyszysz dwa zestawy dwóch dźwięków ... zapraszamy do trybu programowania! 5 - Zdjąć przewód uziemiający ... przejść do programowania Istnieje 12 parametrów do programu za pomocą "A" lub "B" przycisków. Tylko 5 następuje przez K1200LT - Parametry 6, 8, 9, 11 i 12,. Zaprogramować parametry naciskając albo "A" lub "B" przycisk, dopóki nie zostanie naciśnięty 12 przycisków. Usłyszysz dźwięk po każdym wyborze. Kiedy się zrobić ustalające ostateczną parametr, usłyszysz te dwa zestawy dwóch dźwięków ponownie ... wyłączyć zapłon, programowanie jest kompletny! Alarm zostanie uzbrojony automatycznie. Naciśnij przycisk "A" do rozbrojenia alarmu przed włączeniem zapłonu. Parametr funkcji "A" "B" 1 Niewykorzystane 2 Niewykorzystane 3 Niewykorzystane 4 Niewykorzystane 5 Nieużywane 6 Panic Alarm ON off 7 Unused 8 Rodzaj Beep Tone stały 9 Beeper Tone ON OFF10 Niewykorzystane11 Automatyczna Aktywacja alarmu na OFF12 Automatyczne Immobilizer na OFF Parametry pogrubiona to jak ja mam swój zestaw. Innymi słowy, gdy w trybie programowania po prostu naciśnij przycisk "A" 10 razy, a "B" dwa razy ... i skończę. UWAGA - Jeśli automatyczne uaktywnienie alarmu jest ustawiona na "ON", a następnie Automatic Immobilizer również musi być ustawiona na "ON"Nowość! Kliknij słowa powyżej, by je edytować i zobaczyć inne tłumaczenia. ZamknijTłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz witrynNarzędzie analizy rynkówWyłącz tłumaczenie na bieżącoTłumacz Google – informacjeNa komórkęPrywatnośćPomocPrześlij opinię Edytowane 17 Września 2012 przez dzalew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
