Felice Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Siema wszystkimKolega ma trochę za wysokie obroty silnika w swoim FZ6 czyli około 1500.Chcemy sami wyregulować te obroty i zmniejszyć je do około 1200.Wiem ze reguluje się je śrubką kolo gaźnika lub na gaźniku, lecz nie wiem jak ona wygląda i gdzie mogę ja znaleźć.Moja prośba czy ktoś wie dokładnie gdzie ta śrubka się znajduje, może mógł by zrobić zdjęcie u siebie na FZ6 gaźnika a potem gaźnika z ta śrubką. To by nam bardzo pomogło w zlokalizowaniu tego ustrojstwa.Może jest jakiś filmik na Youtube gdzie ktoś pokazuje jak to zrobić, może być nawet w innym języku tylko ze by zlokalizować dokładnie ta śrubkę nie chcemy brać się za odkręcanie lub dokręcanie wszystkiego co będzie się wydawać właściwe.Aha jak już będziemy mieć ta śrubkę i zacznie się regulacja to czy moto powinno być włączone czy wyłączone ?? bo wiem ze trzeba obserwować obroty silnika, lecz wcześniej nim trochę pojeździć i w tedy się za to brać. Ale czy ma być włączony podczas regulacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) Rób to na rozgrzanym silniku, ale pamiętaj żeby je ustawić na taka wartość jak zaleca producent. Tu masz zdjęcie tej śruby (ta z koronką) jak widać znajduje się ona po lewej stronie motocykla:http://img811.images.../4281/fazer.jpg Edytowane 25 Sierpnia 2012 przez DawidP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felice Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) aaa no i zajebioza dzięki wielkie o to mi chodziło :) Trochę słabe dojście widzę tam jest, ciekawe czy da się tam wcisnąć palce czy trzeba będzie coś ściągać. Edytowane 25 Sierpnia 2012 przez Felice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
