yamaha fjr 1300 z 2003 roku dziwne szarpanie,nierówne obroty,gaśnie
trawa77
Motocykl odpala bez problemu, ale po przejechaniu od 30-50 km i zagrzaniu maszyny do 2 - 3 blok na wolnych obrotach prędkość ok 60-80 km/hi niskim biegu maszyna szarpie, potrafi zapalić się na chwilę pomarańczowa kontrolka. wystarczy zatrzymać się na 5-25 minut i maszyna startuje jak nowa i jak gdyby nigdy nic jej nie dolegało. Problem bardzo dokucza gdy wjeżdżamy do miasta i często zatrzymujemy się na światłach, maszyna potrafi zgasnąć po wciśnięciu sprzęgła i ciężko ją wtedy odpalić. Mechanik zasugerował czujnik ftp. Doczytałem na różnych forach o identycznych objawach i że swojego czasu YAMAHA prowadziła serwisową wymianę uszkodzonego czujnika FTP lecz moja maszyna po vin nie łapie się na tą akcję. może ktoś z was miał podobną usterkę? może ktoś podpowie jak sprawdzić błąd silnika, jak go wyświetlić, ponieważ po złączeniu zapłonu zapala się na 2 sek pomarańczowa lampka sygnalizująca błąd, ale kad sią nie wyświetla.Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Przemek
Przyczymaj select + reset na wyswietlaczu i przekrec kluczyc do pozycji ON. Będziesz mial napis DIAG albo CO (zmieniasz opcje selectem, akceptujesz przytrzumjac reset). W opcji DIAG musisz wejść na pozycje 61 i zobaczyć jakie numery błędów Ci wyświetla. Pozycja 61 to jest historia błędów, podasz nam te numery i może coś więcej wymyślimy ;)
dziękuję za info, pisałem do yamahy w sprawie wymiany-serwisówki,czekam na odpowiedz ponieważ czujnik parę groszy kosztuje :) a swojego czasu yamaha taką wymianę prowadziła. jeszcze raz dziękuję za podpowiedz.pozdrawiam
