problem z elektryką - zwarcie
JACK.
z racji tego że mój siostrzeniec sprzedaje skuter ( aeroxa) to ostatnio wszystko w nim regulowałem itp .
Wymieniłem mu wszystkie żarówki bo miał przepalone i po odpaleniu pochodził z 3 minuty i znowu wszystkie padły. Niestety na elektryce się nie znam dlatego proszę Was o pomoc . Pewnie jest gdzieś zwarcie tylko pytanie gdzie i jak temu zaradzić ? :biggrin:
LwG! :flesje:
Żarówki nie da się przepalic od zwarcia...same działają dzięki zwarciu ;)
Zmierz napięcie ładowania bo tylko zawyżone napięcie je przepali.
...i tak wszyscy umrzemy...
no rozumiem. ale jak mam sprawdzić napięcie ( aku jest praktycznie rozładowane )a wnioskując z tego co mówisz to na pewno napięcie jest zawyżone jak wszystko się przepala. Więc jak tą usterkę zlikwidować? :blush:
Edytowane przez JACK.
LwG! :flesje:
Regulator napięcia do wymiany ale jednak najpierw naładuj aku, odpal i zmierz napięcie na zaciskach aku.
