MrM Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Witam, mam problem z moją Hondą NS-1, mianowicie ma kompletny brak mocy, ciągnie jakby miała góra 4/5 km, a ma ich 18. Nie mam pojęcia czym może być to spowodowane. Druga sprawa to dym jaki leci i na zimnym i na rozgrzanym silniku - Biały dym wywala non-stop i to w bardzo dużych ilościach. Po trzecie - wchodzi na obroty dopiero przy 9 tys obrotów, wtedy dopiero się czuje tą odrobine dawki mocy. Ogólnie, gdy ją kupiłem przy 6 tys wchodziła na obroty, potem wielki "znawca" zaczął mi ją regulować, wydaje mi się że to po tym "regulowaniu" zaczęły się te problemy - Wtedy jeszcze on wsiadł na moto i nawet kapciem zakręcił, teraz kiedy się wbija 8 tys obrotów i puszcza sprzęgło ona gaśnie . Nie jestem jakimś maniakiem palenia gumy poprostu daje przykład jej ubytku mocy. Pozdrawiam i proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 (edytowane) Ten pan regulował tylko gaźnik czy wsadzał łapy też gdzie indziej ?Ubywa płynu chłodzącego?Być może to tylko źle wyregulowany gaźnik.W jakim stanie są filtry?Wydech jest ubrudzony w resztkach niespalonego oleju?Wykręć świece i sprawdź czy nie jest okopcona, lub zaolejona. Edytowane 26 Czerwca 2012 przez Żurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrM Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Już się wyjaśniło, odkąd go kupiłem, mimo tego, że czułem,że ciągnie średniawo, nie sprawdzałem stanu tłoka, który jak się okazało dzisiaj, był przepalony i miał cholerne luzy . Temat do zamknięcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
