problem z iskrą AM6
Motórzysta17
Witam mam problem z iskrą w swojej am6 niebardzo wiem z czego to wynika ,zacznę od tego ,że silnik orginalny w moim moto to am4 przynajmniej tak mi się wydaje i był on podłączony tak jakby pod rególator napięcia (przynajmniej podobne) . Oryginalny silnik się posypał więc wymieniłem go na am6 i teraz mam problem bo kupiłem nowy cewkomoduł do silnika am6 i jest iskra ale słaba i tylko przy bardzo szybkim kopnięciu .Wymieniłem takrze magneto poniewarz magnesy w dwuch miejscach były pęknięte lecz nie przyniosło to żadnego efektu .Statory woziłem do elektromechanika i stwierdził ,że są dobre nie sprawdzałem tylko impulsatora ,ale nie wiem czy winą slabej iskry mugłby być impulsator chodź wszystko może być ,ja niemam już na niego pomysłów.Dodaje załącznik ze zdjęciem takiego samego zapłonu jak ja mam .Wersja mojego silnika jest na kopkę i rozrusznik, może też być tak że ten zapłon powinien być podłączony pod jakiś inny specyfik niż cewkomoduł. Proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki.
Czy tak ciężko poprawić podkreślone błędy w przeglądarce ?! Rozumiem że czasem można się potknąć ale 'ktury i rególator' Litości !
Co do twojego problemu to najpierw ściągnij serwisówkę do tego modelu. Bez tego ani rusz przy takich akcjach.
Po pierwsze - wymieniłeś świece na inną ? Taką która wiesz że jest dobra ?
Masz pewność że ten cewkomoduł jest dobry do całej elektroniki jaką tam masz ?
No i tak poza tym to bez sprawdzenia choćby oporności uzwojenia impulsatora się nie obędzie. Do tego potrzebujesz serwisówki, ewentualnie zawieź go do tego elektro-mechanika.
Mam dobrą świece,nie wiem czy ten cewko-moduł pasuje pod ten zapłon a właśnie od kogoś z forum chciałbym się dowiedzieć czy pasuje ,może ktoś ma taki zapłon u siebie i wie pod co ma podłączone a cewko-moduł jest w 100% sprawny bo jest nowy.Uzwojenie było sprawdzane i żekomo jest ok ,niemam pewności co do impulsatora.Dodam tylko,że iskrę ma dopiero gdy koło magnesowe się dość szybko obraca ,a powinno mieć co obrut iskrę motor odpala tylko z popychu ale nie chodzi na niskich obrotach a na wysokich też jakoś nie tak raczej z powodu znikomej iskry.
I gdzie są ci spece ,nikt nie ma takiego zapłonu nikt nie miał podobnego problemu?
