Wanted02 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 (edytowane) Witam wszystkich.Proszę was o pomoc w sprawie ustawiania luzu zaworowego i rozrządu w motocyklu jakim jest Yamaha FZ750 rocznik 85. Cieżko znaleźć w internecie jak to się robi, więc zwracam się z prośbą do was. Proszę o przejrzyste wytłumaczenie bądź filmik jeśli ktoś posiada i proszę także o odpowiedź czy do tego motocyklu potrzebna jest uszczelka pod głowice. Dziękuje z góry.Pozdrawiam. Edytowane 6 Czerwca 2012 przez Wanted02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Jeśli to model Genesis to masz tu trochę danych: Marka: YAMAHAModel: FZ 750 GenesisData prod.: 1985 Pojemność/il. cylindrów:0749 / 4Średnica/skok tłoka: 68/51,6 [mm]Oktan/ilosc suwów: 95/4Luz zaworowy - ssanie: 0,11-0,20 [mm]Luz zaworowy - wydech: 0,21-0,30 [mm]Kompresja: 10,7 [bar] Rezystancja pierwotna cewki zapłonowej: 2,5-2,9 [Ohm]Rezystancja wtórna cewki zapłonowej: 95000 [Ohm]Rezystancja nadajnika indukcyjnego: 135-165 [Ohm]Bazowe wyprzedzenie zapłonu: 10/1000 [KW/min-1]Statyczne wyprzedzenie zapłonu: 42/5000 [KW/mm]Świece: NGK DR8ES-LSzczelina: NGK DR8ES-LGaźnik: MIKUNITyp gaźnika: BDS34Liczba wolnych obrotów: 950-1050 [obr./min]Dysza główna: 105Śruba mieszanki podstawowej: 3 [obr.] Maksymalne napięcie ładowania: 25/5000 [A/min-1]Napięcie regulatora: 13,5-15,5 [V/min-1]Akumulator: YB14LOlej silnikowy: 20W40 [sAE]Olej silnikowy: SE [API]Olej silnikowy z filtrem: 3 [l]Układ chłodzenia: 2,6 [l]Widełki: 10W [sAE]Widełki: 408/408 [ml]Uszczelniacze przedniego zawieszenia: 39-51-8/10,5 [mm] Łańcuch napędowy: DID50VALiczba ogniw łańcucha: 110Luz łańcucha: 15-20 [mm]Zębatka przednia: 16 [zębów]Zębatka tylnia: 44 [zębów] Opona przednia: 120/80 V16Opona tylna: 130/80 V18Hamulec przedni: FA 88Hamulec tylny: FA 88Moment dokręcenia głowicy silnika: 37 [Nm]Moment dokrecenia pokrywy zaworowej: 10 [Nm] Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Witam wszystkich.Proszę was o pomoc w sprawie ustawiania luzu zaworowego i rozrządu w motocyklu jakim jest Yamaha FZ750 rocznik 85. Cieżko znaleźć w internecie jak to się robi, więc zwracam się z prośbą do was. Proszę o przejrzyste wytłumaczenie bądź filmik jeśli ktoś posiada i proszę także o odpowiedź czy do tego motocyklu potrzebna jest uszczelka pod głowice. Dziękuje z góry.Pozdrawiam.Nie naprawiaj go samodzielnie , nawet jezeli nabyłes go za paczkę fajek , powyższy post nie wskazuje na to żebyś już mógł się za to zabierać . Zrzuć bak, poluzuj swiece , zabierz klucz i zawieź go na pomiar sprężania , pare dych w plecy ale będziesz sporo wiedział po tym pomiarze . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
