motorynka pony 50
Auto na wstecznym biegu wydaje NORMALNE odgłosy.
Przyczyną braku biegów, może być np. :
- uszkodzone sprzęgło. ( rozkręciło się- w co wątpię, albo zerwały się frezy wał - zabierak )
- skrzynia biegów ( zerwane tryby - najczęściej tzw. "choinka" , albo wałek zdawczy ).
P.S.
Następnym razem podaj więcej informacji : co sprawdzałeś i w jaki sposób.
Albo zadaj pytanie na forum jasnowidzów :biggrin: :biggrin: :biggrin:
motorynka nie dzialaja biegi, gdy wsadzam bieg jest glos jak na wstecznym w aucie co sie stało prosze o szybką odpowiedź!!
Z góry dziekuje.
jeśli już mówisz o wstecznym... w motorynce czasem się to zdarzało kiedy źle odbił tłok i dostawała wstecznego zapłonu
po włączeniu biegu i puszczeniu sprzegła ruszała do tyłu ale temu zazwyczaj towarzyszył dziwny i inny od zwykłego dzwięk pracy silnika.
Edytowane przez LupoRF
kręciciel obrotów
Tu chodzi pewnie nie tyle o to że ona jedzie do tyłu( lewe obroty) co skrzynia poprostu wyje.
Jeśli skrzynia wyje to może wypłyną cały olej. Jeśli wyje i nie jedzie, trzeba rozbierać cały silnik, wymieniać łożyska i uyszkodzone wałki.
