HondaCR-80 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 (edytowane) Witam, a więc posiadam Honde CR 80.Mam kilka problemów dot. Tego motoru . ! #1Po odpaleniu nie wchodzi na wolne obroty , Dokladniej jeżeli nie będzie sie jej dodawac gazu to ona gasnie.#2Strasznie kopci , jeżeli sie przyłozy reke do tlumika , to ten dym co wylatuje jest z olejem , na rece widac olej,#3Mozna załozyć elektryczny starter . ?#4Po wyciagnieciu jej z garazu nie chce odpalic na kopke tylko na popych ..#5Mozna zalozyc w niej licznik , Ktory pokazuje Predkosc,Obroty i aktualny Bieg ?Ile takie cos kosztuje ? A co do punktu-5-3Jak to zrobic jest jakis poradnik ? Edytowane 13 Maja 2012 przez HondaCR-80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 #1 i #2 możliwe że uszczelniacz na wale od strony sprzęgła jest uszkodzone i ciągnie olej ze skrzyni. Stąd problemy z pracą silnika i kopceniem. #3 na 90% jest to nie wykonalne #4 możliwe że winny za to jest uszczelniacz z pkt 1 i 2. Tak swoją drogą to ile mth ma góra silnika bo i tu może być przyczyna #5 Są takie liczniki, lecz bez info o biegu, koszt od 500 w góre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HondaCR-80 Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Dzieki :D a w 3 nie mozna akumulator kabelki i cos zdzialac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Wszystko sie da ale watpie zeby to bylo takie proste jak nie ma miejsca na rozrusznik, trzeba by bylo przerobic kartery albo zrobic mocowanie rozrusznika i musial byc wspawac jakos ten zembatke na magneto zeby jakos krecil tym walem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 byc moze zalewa ja. Moze sie dysza odkrecila, lub regulacja gaznika. Rozrusznik w CR? A po co? jak bedzie wyregulowana sprawna to bez problemu z kopa odpali. Nie zalatwisz problemu odpalania rozrusznikiem. Zresztą obwód ładowania i konstrukcja rozrusznka nie wchodzi raczej w gre, tam nie ma miejsca w karterach wymień na DT to bedziesz miał to wszystko bez kombinAcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Jak chciałeś mieć endurko to trzeba było kupić jakąś dt czy innego pierdzipęda. Tu masz crossa i nie ma z nim miejsca na takie pateny. Wiesz wszystko się da założyć, ale w twoim przypadku to zapewne koszty części i robocizny wyjdą pewnie tyle co warte jest moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HondaCR-80 Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 No macie racje ..Mam jeszcze jedno pytanie ..Zgubiłem korek od chłodnicy , można go czymś innym zastąpić . ? Tak żeby cie nic nie stało z motorem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 kup na allegro drugi korek, pewnie będzie pasować od innego moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9714 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 (edytowane) Miałem identyczny problem w mojej cr 80 ciężko odpalał był głośny dużo kopcił nie wchodził na wolne obroty.Po zmierzeniu kompresji okazało się że ma 6 barów trzeba było wymienić tłok,uszczelniacze wału,łożysko główki ramy,watę w tłumiku,zrobić honowanie i regulacje gaźnika.Od tej pory wszystko jest ok.Powinna odpalać od kopa a nie na po pych sprawdź na innej świecy. Edytowane 16 Maja 2012 przez mati9714 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
