milan Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 z racji, że to mój pierwszy post na forum, witam wszystkich serdecznie :) a wracając do tematu:z racji, że jestem gapa, dość głęboko zdarłem tą szarą powłokę (pokrywającą elementy silnika przy moim Nighsterze). w sumie aż do metalu. nowa pokrywa kosztuje od 250 zł a ja nie mam zamiaru tyle wydawać, więc pomyślałem o pomalowaniu tej osłony. więc, jak myślicie oddać ją do malowania proszkowego czy znacie może jakiejś sprawdzone metody d.i.y. (np. farba żaroodporna czy coś w ten deseń)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Do czarnego silnika jest dostępna farba strukturalna,poszukaj bo pewnie i do szarego dostaniesz. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milan Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 (edytowane) właśnie chcę czarną. raz, że te przetarcie jakiejś szczególnie wielkie nie jest a dwa, że z czasem chciałbym zmienić kolor reszty pokryw. Edytowane 10 Maja 2012 przez milan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streng9 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 właśnie chcę czarną. raz, że te przetarcie jakiejś szczególnie wielkie nie jest a dwa, że z czasem chciałbym zmienić kolor reszty pokryw. właśnie chcę czarną. raz, że te przetarcie jakiejś szczególnie wielkie nie jest a dwa, że z czasem chciałbym zmienić kolor reszty pokryw. Texture Black Acrylic Lacquer Paint-Aerosol Nr katalogowy: 98606BF Od czasu do czasu pojawia się na Allegro, ale warto zapytać w jakimś zaprzyjaźnionym warsztacie, który dłubie przy H-D lub u któregoś z dealerów. Cytuj <span style='color: rgb(128,0,0)'>Absens carens</span> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
