soban Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 dzien dobry wszystkim ostatnio wymienialem swiece w swoim motku - i niestety niezdarnie, z powodu bardzo krotkich kabli, wyrwalem jeden kabel z fajki - niby nic takiego, wkrecilem fajke na kabel z powrotem - ale moto przestal dostawac zasilanie po tym zdarzeniu - przekrecam kluczyk i nic, zadna kontrolka nie swieci, nic nie dziala - wszystkie bezpieczniki sprawdzilem, glowny tez - mysle ze to malo prawdpopodobne ze incydent z fajka mial jakis wplyw na sytuacje braku zasilania - zapewne istnieje przynajmniej 5 roznych scenariuszy tegoz problemu - czy ktos moze cos podpowiedziec prosze?? z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 To jak już sprawdziłeś bezpieczniki to weź miernik w rękę i zobacz gdzie gubi się zasilanie z aku. Pewnie gdzieś wyrwałeś kostkę albo sam przewód z kostki. Jeden przewód miernika do masy a drugim patrzysz gdzie jest zasilanie a gdzie go nie ma..a powinno być. Na pewno na jednym z przewodów dochodzących do stacyjki musisz mieć stały plus. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soban Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Ok - elektrykiem nie jestem ale mysle ze z tym sobie poradze - dzieki za sugestie bo faktycznie mnostwo zwojow biiegnie w sasiedztwie przewodow fajkowych - mozliwe ze przypadkiem uszkodzilem rownierz jakas kostke - dzieki za odpowiedz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
