kochu Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Witam to moj pierwszy topic wiec prosze o wyrozumialosc.3 dni temu zakupiłem suzuki TS 50 mam z nim nastepujacy problem gdy go odpalam to gasnie na niskich obrotach jak mu sie nie doda gazu.wymieniłem mu na poczatku świece na samochodową i przez pierwsze 3 minuty chodził ok. Czysciłem z kolega gaznik i przy okazji zauważyłem ze w gazniku jest tak jakby wyłamana srubka regulująca dopływ powietrza . Co o tym sądzicie jaka moze byc tego przyczyna ?? dodam ze chciałbym też wymienić gaznik na jakis sportowy tylko nie wiem jaki wybrac . OdpowiedzCytujEdytuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 sprawdz kolor swiecy ciemna -mniej paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kochu Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 sprawdzalem swiece i byla ok moze to od tego gaznika bo za duzo powietrza dostaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 a jak z przebiegiem mocy? dobrze jedzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kochu Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 jechalem nim 70 ale jak startuje to mu musze podkrecic do 4000 tys obr jak jade pod górkę to mu moc spada a i gaznik reaguje chyba z opuznieniem bo jak przekrece manetke do konca to musze poczekac okolo 5 s zeby go troche przegazowalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 (edytowane) jak jest wyłamana śruba to lipa... jest po prostu źle wyregulowany. a gaźnik kup 17,5 Edytowane 3 Maja 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kochu Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 koniecznie 17.5? nie znam sie na tym za bardzo ale chialem jakis sportowy kupic mogl by mi ktos wyslac linka z allegro z dobrym sportowym gaznikiem pasujacym do tego modelu? z góry dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 jedyne co mozesz to szukac gaznika z wieksza gardzielą, ale to sie wiąze z przeróbkami dolotu. przy tej pojemnosci niewiele nawojujesz. Najpierw spróbuj usprawnić to co masz. Spróbuj jakoś wykrecic śrubke od mieszanki, np nawierć, natnij, lub daj do fachowców- może sie uda. Spróbuj też iglicą lub poziomem paliwa pokombinować, powinien być rezultat. Pomyśl o pomiarze sprężania, może nie ma odpowiedniej kompresji, wymień świece na inną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 koniecznie 17.5? nie znam sie na tym za bardzo ale chialem jakis sportowy kupic mogl by mi ktos wyslac linka z allegro z dobrym sportowym gaznikiem pasujacym do tego modelu? z góry dziekuje jeżeli chcesz gaźnik wymienić na tzw sportowy to KONIECZNIE 17,5 do seryjnego cylindra, 19 mm/21 będzie za dużehttp://allegro.pl/gaznik-tec-malaguti-f10-f12-f15-centro-ciak-i2264467199.html to taki najtańszy ... Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kochu Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Taki gaznik spasuje bez żadnych przeróbek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACK. Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 (edytowane) tak przecież jest napisane :dry: Edytowane 4 Maja 2012 przez JACK. Cytuj LwG! :flesje: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kochu Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Dzieki wielkie ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
