Michał Graby Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Ostatnimi czasy pojawił się problem, przy zmianie biegów niezależnie od obrotów z silnika dochodzi metaliczny stuk, do tego przy wbijaniu 1 czuć szarpnięcie, zastanawiam się nad sprzęgłem czy to już może skrzynia pada? Proszę o wasze opinie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomyk Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 napierw wyreguluj linkę (luz) sprzęgła , motocykl nie ciągnie na sprzęgle ? przy wbijaniu na postoju też tak masz ? jeżeli nie znasz konstrukcji konkretnego silnika a założonego tematu radzę nie zabierać głosu bo robisz bałagan i się przy okazji ośmieszasz.Moderator Cytuj PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn www.elektrotec.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Graby Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 sprzęgło mam hydrauliczne, odpowietrzyłem, nie ciągnie przy wbitym biegu ale jest ten stuk przy wbijaniu. A jeszcze jeden objaw, ciężko znaleźć luz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
