MBK X-limit 2007r. 50cc
michal125cc
Otóż mam taki problem...
Posiadam motor Mbk x-limit z 2007r. o pojemności 50.Problem polega na tym ,że motor jest bardzo wolny wydaje mi się ,że kiedy jadę na pełnym gazie na szóstce tak jakby go coś odcinało tzn. nie chciał się dalej wkręcic.Myślałem ,że to moduł ,ale gdzieś wyczytałem ,że od 2007 roku w X-limitkach i DT został zastosowany cewko-moduł który nigdy nie był blokowany....V-max motocyklu jaki teraz osiąga to 60 km/h więc jakaś blokada musi byc.Jak myślicie gdzie ta blokada może się znajdowac? Poniżej zamieszczam zdjęcie motoru.
http://tnij.org/qdb2
Poczytaj na zagranicznych forach. Często blokowaną prędkość maksymalną miały z angielskiego "reed switch'em" po polsku nie pamiętam jak się to nazywa. To przełącznik reagujący na pole magnetyczne indukowane np. przez speedo (licznik prędkości) Wygląda to jak bezpiecznik i jest zlokalizowane w okolicy prędkościomierza. Tylko w żadnym wypadku tego nie wycinaj bo możesz uszkodzić moduł. Musisz to wyjąć i odsunąć jak najdalej od pola magnetycznego. Ponadto blokady możesz mieć praktycznie wszędzie. 50-tki szczególnie te nowe są strasznie zduszone. Zwężki w dyfuzorze, zwężki na dolocie, butelki zakłócające przepływ w dolocie, zmniejszone dysze w gaźniku na wolcie do airboxa kończąc. Najlepiej jak byś znalazł jakiś poradnik o de-restrict'ie. Sporo tego jest w necie. Jak byś sobie nie radził z tłumaczeniem - możesz podesłać to ci pomogę.
Edytowane przez Stigy
Witam! ;)
Odkręciłem dzisiaj siedzenie i otóż to co ujrzałem
http://www.brommerforum.nl/print/faq/168
Mam taki sam moduł jaki jest przedstawiony w tym linku.Teraz pytanie czy rozwiercenie literki "o" pozwoli na odblokowanie modułu.Bo chyba to jest moduł a nie cewko-moduł który nie był nigdy blokowany prawda?
