Lakierowanie od podstaw - help me ;]
Bartek Ronkowski
Witam, zacząłem ostatnio lakierowanie mojego motoru ale nie wiem za bardzo jak przygotowac powierzchnię. Mam papier wodny 600 ale kłopot w tym, że nie wiem czy lakier mam zedrzeć do gołej blachy, czy jak. Najlepiej byłoby gdyby ktoś wstawił jakąś fotkę i napisał mi jaka ta powierzchnia ma być w dotyku. Błotnik jeden już pomalowałem ale porobiło się trochę zacieków. Ale to nic takiego bo to na spodniej stronie, nikt nie bedzie widział. Ale wolałbym uniknąć tego na baku tak więc proszę o pomoc. Mam podkład ( nie wiem czy to będzie potrzebne ale napiszę ) akrylowy, szary i rudy. Z góry dzięki za pomoc.
P.S. stary lakier strasznie cięzko schodzi jak trę wodną 600. No i są tam 4 warstwy razem: podkład, lakier, podkład i lakier ;/
Oj chłopie...długa droga przed Tobą. Na początek to wypadałoby poczytać trochę forum i użyć szukania bo opisane to było już kilka razy.
Masz zacieki boi jesteś w gorącej wodzie kąpany.
Elementy bez uszkodzeń lakieru matujesz (musisz widzieć mat powierzchni) tylko przed malowaniem papierem wodnym 800 lub ścierą do matowania.
Elementy z ubytkami matujesz, kładziesz podkład, kładziesz mgiełkę jakiegokolwiek lakieru żeby widzieć gdzie jeszcze trzeba doszlifować wodnym 800 na pupcię niemowlaczka.
Jak juz jest pupcia niemowlaczka to kładziesz bazę i jak podeschnie kładziesz lakier bezbarwny...nienachalnie tylko warstwami w małych odstępach czasowych aby nie popłyną. Jak wyschnie to polereczka i pozamiatane.
...i tak wszyscy umrzemy...
Czyli nie muszę zdzierać do samej blachy? A skoro są tam dwie warstwy lakieru i podkłady to zmatowić pierwszą warstwę ( tą co jest na wierzchu ) czy tą zedrzeć i dopiero matowić tą pod spodem? A w sumie jak ma wyglądać ta zmatowiona powierzchnia? Ma stracić połysk czy jak? Nie smiać się bo nigdy tego nie robiłem ;p A co do samego malowania: błotniki wieszać na jakimś haku i dopiero malować czy na zwykłym stole postawić i bazgrać? To samo co do baku: wieszać czy nie?
Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem mój post.
A elementy możesz sobie wieszać, stawiać..mogą lewitować byleby wygodnie się malowało in żeby świeży lakier nie miał z niczym styczności.
