Silnik Minerelli Am6 Tuning
Budrys98
Witam,chciałbym przerobić mojego Rieju Rmx Pro z silnikiem Minarelli Am6 z 50 na 125.
I po to zakładam ten temat,aby mi doradzono jakie części kupić. Cena nie gra dużej roli,ponieważ chce zrobić dobrze a nie tanio i żebym zaraz szukał mechanika który mi to naprawi.
Proszę nie pisać postów typu "Nie lepiej ci kupić od razu lepszy sprzęt?" "Wydajesz kasę w błoto" Tylko o konstruktywne wypowiedzi które mi pomogą dojść do tego czego chce,i czy wogle można czegoś takiego dokonać.
PS:Proszę pisać w miarę "zrozumiale", jak kogoś takiego jak dla mnie ponieważ dopiero zaczynam się interesować motoryzacją i bawić się nią.
Dziękuje za wszystkie Odpowiedzi :)
ma 125 to nie wiem czy to dobey pomysł, tak masz małą chłodniczke szybko Ci sie to grzać będzie. są w ogóle zestawy to przerabiania am6 na 125? na 80 widziałem nawet pollini
Jak chcesz to na 86cc chyba to jest max, może jeszcze by sie dało wyszlifować, ale nie wiem czy by na te śruby co trzymają cylinder nie weszło. Te 90cc chińskie na allegro to bzudura, tłoki w tych zestawach są na oryginalny wał co daje realną pojemność 73cc czy 74. Jeśli chcesz mieć duzo mocy to polecam taki zestaw chociaż nigdy go nie testowałem lecz...
http://www.racing-pl...015ac2dc1f6cf28
+ gaźnik 21 lub najlepiej 24
Mniej więcej podobna jak nie tak sama jednostka
http://www.youtube.com/watch?v=c219tm7u5pg
http://www.youtube.com/watch?v=uvi1Xx0dq8A&feature=channel
Tylko gościu na tym filmiku prócz cylindra wału i gaźnika ma chyba zmienioną skrzynie biegów bo jakoś długie ma je. Tarcze sprzęgła, filtr no i oczywiście tłumik są sportowe itp. Na pewno ma wszystko pozmieniane, ale z skrzynią, sprzęgłem itp, ci ktoś inny pomoże na pewno ktoś z doświadczeniem :D
Edytowane przez endurowiec5
Jest kit na 110 ccm :D tylko swoje kosztuje... Parmakit Racing Carrera 110. Z gaznikiem 28mm i dobrym wydechem jakies 30 koni wycisnie. Koszta takiej zabawy to jakies 5-6 tys zl. Inaczej rozleci sie w drobny mak i zapewne skrzynia nie wytrzyma.
Cylinder: http://www.speedopti...f4fb993189cefde
Wydech (jedynie na nim dobrze chodzi taki cylek): http://www.speedopti...f4fb993189cefde
Gaznik ( zawsze mozna taniej uzywke wyrwac): http://www.speedopti...f4fb993189cefde
Wzmocniony kosz sprzeglowy (watpie zeby orginal dlugo pociagnol): http://www.speedopti...f4fb993189cefde
I skrzynia biegow (tez zapewne by sie rozleciala po chwili): http://www.speedopti...f4fb993189cefde
Mozna by bylo jeszcze zmienic zaplon ale to sa nastepne koszta okolo 1000 zl.
Np. taki: http://www.speedopti...f4fb993189cefde
Jak zrobisz taki zestaw co podalem wyzej to pojade nawet do Chin zeby to zobaczyc :D
A swojego czasu bawilem sie w "tuningi" mojego rieju rr :D cylinder z allegro za 170 zl (ten rozowy) wydech Yasuni Cross i na gazniku chyba 19mm do tego stozek a sprzeglo orginalne. Szedl jak glupi. Ale jak kupilem KMX'a 125 to powiem ze takie zabawy sie nie oplacaja :D lepiej kupic wiekrza pojemnosc.. roznice czuc i to wielka.
Moge Ci powiedziec ze do Rieju pasuja tylnie amortyzatory od R1 :D wsadzilem u mnie i powiem ze ladnie zbieralo nierownosci i do tego byla pelna regulacja :D
Edytowane przez kamilp7
Chyba odpuszczę z tym 125,bo z tego co ja widzę to trochę za drogo. : D Myślę że taka 80 jak na razie mi wystarczy. Wielkie dzięki za te propozycję.
@Edit Jeżeli można to Poproszę o podanie w miarę dobry i nie za drogi Gaźnik i wydech do tego zestawu http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-cylinder-racing-86cc-minarelli-p-4493-1.html?cPath=16019_9939_9941&sessID=7f0ba295352a1ebfb015ac2dc1f6cf28
Wielkie Dzięki.
Edytowane przez Budrys98
Bardziej bym Ci polecil takie cos:
Cylinder: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=659_667_640&products_id=4360&osCsid=0a6f2b551bbc994dbe83eabe91c78857
Wal: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=659_667_640&products_id=3608&osCsid=0a6f2b551bbc994dbe83eabe91c78857
Sprzeglo: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=659_667_640&products_id=3458&osCsid=0a6f2b551bbc994dbe83eabe91c78857
Lozyska na wal: http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-lozyska-walu-stage-metal-minarelli-p-7667-1.html?cPath=16019_9939_9941&sessID=18fff748a6d30512db25be47d0396735
Kruciec ssacy: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=659_667_640&products_id=4001&osCsid=0a6f2b551bbc994dbe83eabe91c78857
Gaznik: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=3869&osCsid=0a6f2b551bbc994dbe83eabe91c78857 (Do tego musisz dobrac odpowiednie dysze.. Mysle ze cos w okolicach 115)
Zawor membranowy: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=659_671_642&products_id=2018&osCsid=0a6f2b551bbc994dbe83eabe91c78857
Filtr powietrza: http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=99&products_id=4065&osCsid=0a6f2b551bbc994dbe83eabe91c78857
Wydech: http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-wydech-tecnigas-enox-rieju-peugeot-p-11098-1.html?cPath=16019_9939_9945&sessID=18fff748a6d30512db25be47d0396735
Gaznik mozesz dac ewntualnie 24-28mm, Ale wtedy bedzie Cie czekac duzo regulacji. Mozesz wsadzic sam cylinder, wal, gaznik i wydech, Ale nie zdziw sie jak rozsypie sie sprzeglo albo padna lozyska na wale. Do pozadnych efektow potrzeba stozka, membrany i dobrego sprzegla.
Szczerze mówiąc nie myślałem że to aż tyle kosztuje : d Sam motor który mam aktualnie tyle kosztował.
No ale cóż. Motor to droga zabawka.
A tak apropo czy nie ma jakiś tańszych części jednak ;) Bo ogólnie patrze,takie części mi wysyłacie (moim zdaniem) jednak z górnej pułki.
No niestety tuning kosztuję, jak na swój wiek to i tak nie masz co narzekać :)
Niestety muszę podbić Twoją wypowiedź(pozwolę sobie zacytować), lepiej nie mogłeś tego wszystkiego podsumować.
Edytowane przez Ziuutek
No jasne ze sa :P ale jak pokazales cylinder z walem za 2 tysiace prawie to myslalem ze takie chcesz :P
Mozna kupic cylinder za 500-600zl do tego wal za 300, gaznik za 150-200, sprzeglo za okolo 150 ale wtedy bys nie musial zmieniac... chyba ze po czasie by sie slizgalo, wydech uzywke moze znajdziesz za okolo 300, a jak nie to nowy za 700 :P do tego krucies ssacy musisz kupic i gaznik 21mm zeby too wszystko gralo.
No i jeszcze przydalo by sie zmienic lozyska na wale, a wal moze tez byc orginalny jak masz w dobrym stanie. Ponizej 8 tys przebiegu mozna smialo zakladac cylinder max 70ccm.
Tak,wiem że to sam napisałem tak samo jak "cena nie gra roli" myśląc iż ceny nie są aż tak wygórowane. Ponieważ mój Ojczyn który jest mechanikiem sam się zdziwił że są takie ceny,mówiąc mi że mogę kupić w miarę części za nie cały 1 tyś.
@Up
Wiem że wiele już namotałem i wgl. ale czy mógł mi byś podać przykłady tych części ? (linki)
Jezdzilem na takim cylindrze i powiem ze nawet dziala tylko ze trzeba go dobrze dotrzec: http://allegro.pl/bmk-cylinder-am6-90-aprilia-rs-rx-yamaha-dt-tzr-i2243207615.html
Gaznik: http://allegro.pl/gaznik-21mm-tuning-6-dysz-gratis-am6-aerox-piaggo-i2253902082.html jakosc zapewne licha... ale tani jest :P
Do tego wybierz jakis filtr powietrza i wydech jak znajdziesz to uzywany byle byl sportowy a nie orginalny. I mysle ze do 1000 sie zmiescisz ;)
Ale nie powiem Ci ile taki cylinder wytrzyma. U mnie jak narazie 1000km jezdzi bez problemow.
Sprzeglo... ale to przy cylindrze na 20 koni :P kruciec ssacy.. zapomnialem napisac. Takiej srednicy zeby gaznik 21mm wszedl no i zawor membranowy ale na orginalnym tez bedzie dzialac. Chociaz dla dobrego efektu tez bym zmienil :)
A do lozysk na wale... tez przydalo by sie zmienic ale trzeba wtedy rozkrecac caly silnik.
Aha... Nie no jeżeli chodzi o takie rzeczy już jak kruciec ssacy czy zawór membranowy to nie ma większych kłopotów bo nie drogie i dostępne. Tylko bardziej się martwię o filtr i o wydech. Ponieważ szukałem już wydechu i na allegro są mniej więcej 2-3 pasujące. A na stronach motoryzacyjnych są tylko nowe. A Filtr w ogóle nie wiem jaki szukać.
