Aprilia rs 50 Nie pali
marus172
Siema , mam taki problem że nie pali mi aprilka nie wiem co jest tego powodem. Wyczyscilem gaźnik , swiece i nic. Powodem tego może byc to że motorek był nie palony w okresie zimowym (nie moja wina) takze mam akumulator słaby choć był wymieniany z rok temu, probowałem od kabli odpalać i na pych raz nawet chycił ale teraz dalej nic.Co może być problemem ? Pozdrawiam.
czym to uszczelnic ?
Wydaje mi sie ze te paliwo leci z powodu tego ze mu wlewam pod swiece i jak nie zapla to uchodzi
caly czas to smao fajnie zapali i po jakims czasie zdycha jakies omysly co jest tego powodem?
Edytowane przez marus172
jutro tak sprobuje a jak nie odpali to do mechanika co ?
Mógł sie zapchać wydech po zimie ? może dlatego tak sie dusi ?
Nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy wlalem mu paliwo jak by pod iglicy i probowalem odpalic i nic
Tam to mialem wlać ? xd
Może to jednak wina swiecy ?
spala nadmiar mieszanki, lub zapala w nieodpowiednim momencie. Jak się rozgrzeje to osiąga taką temp ze jest w stanie spalic za bogata mieszankę. To tylko przypuszczenie. Jaki masz kolor świecy? nową świece założyłeś/? może spróbuj inną. Ogólnie przyczyn moze byc wiele. Mówiłeś że Ci cieknie z wydechu to też objaw bogatej mieszanki, choć 2T na zimno tak mają. Warto czasami sciagnąć wydech i dyfuzor i wyczyscic
