Motorynka
ZysQ
Witam. To moj 1 temat na tym forum wiec nie krytykujcie jak cos zle napisze czy cos w tym stylu bo nie znam sie za bardzo:)
Moje pytanie to czy rozni sie silnik od komara S38 (jajko) o tego kwadratowego. Te kwadratowe maja wieccej mocy czy cos?
Co do mocy nie jestem pewien, raczej podobna.
Silnik s38 występował w wersji moped (na pedała), oraz z kopką.
Mocowanie do ramy na dwie śruby, w "kwadratowym" dodatkowo mocowanie głowicy.
Silniki Romet :
1/ wersja moped - na pedała, sprzęgło odśrodkowe , odprężnik w głowicy , skrzynia zblokowana -
montowany w motorowerze PEGAZ
2/ silnik 2-biegowy wersja z biegami w manetce lub nożnymi
3/ silnik 3-biegowy - biegi nożne.
Praktycznie wszystkie części z Komara (oprócz wału korbowego) pasują do Rometa 2-biegowego, oczywiście z czasem były wprowadzane niewielkie zmiany
konstrukcyjne np zmieniono frez na końcu wału korb. i zabieraka sprzęgła na grubszy, ale większośc podzespołów pozostała bez zmian.
Mozesz pokazac ktore to jest? Nie mozna tego zostawic?
@@ edit
Zauwazylem, ze u mnie nie ma mocowania z przodu od cylindra pod bakiem. Mozna zostawic to bez przymocowania?
Edytowane przez ZysQ
W każdym razie do motorynki będzie pasował.
Różnice oczywiście są.
Po pierwsze wygląd. Po drugie wał korbowy ma w innym miejscu rowek na klin koła zamachowego.
Może być inny zabierak lub sprzęgło. Pozostałe części raczej są "kompatybilne" :biggrin:
