quisk Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam! posiadam wsk 175 i odkad ja mam są tylko z nią problemy;/ ostatnio kupiłem mostek prostowniczy podłaczyłem wszystko ładnie, pięknie by było gdyby nie to ze maszyna odmówiła posłuszeństwa i za żadne skarby nie chce odpalić;/ Paliwo dochodzi, iskra jes, wiec jaki jest problem? Już jestem taki wkur...ny na ten motor ze nawet chciałem go pociąć na żyletki! Pomocy! Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzLop Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Siem ten typ wski tak ma :P jak nie korbi to ni h*j :P aku naładowane?? bez niego nie odpali :) one wlasnie mialy problem z paleniem przez ta prądnice popatrz czy wsio dobrze pospinales przewodziki (pewnie nie raz sprawdzales) a wczesniej apaliła dobbrze ? co sprawiło ze zmieniłes mostek ? P.S kumpel ma ten motorek w jednym palcu :) w nim musi być wszystko ładnie na cacy ustawione żeby sobie pykała tak jak trzeba :) Edytowane 28 Stycznia 2012 przez CzLop Cytuj Żeby jeździć trzeba mieć benzynę we krwi, ale i olej w głowie… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Naładuj aku, zajrzyj do przerywacza i ustawienia zapłonu.To że świeca mi iskrę nie znaczy że będzie banglać na niej.Sprawdź poziom paliwa w gaźniku. PS: Ten motor żeby chodził jak trzeba potrzebuję mechanika z duża wiedzą i dokładnością, a nie Pana Henia sąsiada. Bo potem to tylko rodzą się opinie jaki to jest złom i niewypał. Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quisk Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 nie miałem w ogóle zadnego ładowania.. :( a maszyna zaczeła szwamkować po zeszłej zimie nie chciała juz odpalać:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 iskra ma byc niebieska wyrazista. spróbuj podlać paliwa na tłok. sprawdz przerwe wyczysc styki, spróbuj na pych. Wsk 175 ma zapłon akumulatorowy ale można przepiąć cewke pod pradnice, bedzie chodziła bez aku tylko z paleniem troszke gorzej może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 spróbuj podlać paliwa na tłok. To już lepiej podnieść przepustnice, i strzykawką podać trochę paliwa do komory korbowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quisk Opublikowano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 na pych próbowałem i nic:( bezposrednio paliwa do komory tez wlewałem to na chwilke tylko odpalił i po chwili gasnął:( nie wiem co sie porobiło ale sił juz mi brak na ten motorek..... podejżewam ze to wina gaźnika moze być... źle wyregulowany albo dysze ...problem w tym ze nie posiadam takich umiejetnosci żeby go wyregulować:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 na początek sprawdz dysze główną tą co iglica w nią wchodzi i sprawdz na ktorym ząbku jest iglica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Jak po wlaniu paliwa do komory korbowej zaskoczyła, to wyjmuj gaźnik i na stół go.Wyczyścić, z sieci pobrać jakąś książkę o WSK 175, i poczytać o regulacji tego dręczyciela. Z nim jazdy są często, więc regulować go tak czy inaczej umieć musisz ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quisk Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 bede musiał tak zroić, ale to dopiero jak nastanie wieosna bo jak narazie jest troche za zimno:D Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
