Bardzo ciezko odpala
Gość Diler1997
Siem,moj kumpel ma simsona enduro werja elektronik czy jakos tak 3 biegi,i tak,ma problem bo nie moze go odpalic,a jak odpali to po godzinie kopania bezustannie,wielkrotnie zmienial swiece,czyscil gaznik nic a nic,jak juz odpali wkoncu,niezle wkreca sie na obroty,ale wbije jedynke jakos jakos jedzie dwa i łuuuuu slychac jak slabnie,i wtedy wgl mocy nie ma,czego to moze byc przyczyna? i jak sie pozbyc etgo problemu?
  • 5 tygodni później...
Cześć, spróbuj na przepustnicy ustawić inną mieszanke. Ząbek w dół albo góre.. tym sie pobaw. Albo poziom paliwa w komorze pływakowej. Ja jak miałem objawy słabnięcia właśnie to tak zrobiłem.. ale czy u ciebie to jest przyczyna to nie wiem. Albo coś z zapłonem, ale na elektroniku sie nie znam... ja miałem platyniarza tylko i też ustawienie zapłonu mi pomogło.
A sprawdź czy paliwo dostaje, ja po poprzednim właścicielu mojej jadzi też nie mogłem dojść czemu nie zapala i później gaśnie podczas ruszania. A co się okazało: kranik paliwa zasyfiony, bak w srodku cały w rdzy, kupiłem nowy kranik, wyczysciłem bak i wszystko wróciło do normy.
  • 2 tygodnie później...
Tak jak kolega u góry sprawdz czy paliwo dostaje zdejmij weżyk z kranika i looknij ;) 2 sprawa to moze byc tez zle wyregulowane sannie :) czyli tłoczek jest cały czas otwarty :) a tak byc nie moze bo dostaje za duzo benzyny :) A tu na to nie wyglada :) 3 sprawa niech dokreci głowice moze kompresia ucieka :))
