orginalny centralny kufer FJR-drgania
Witam.Z ostatniej wyprawy do Austrii mam dziwne odczucie że przy prędkości ponad 130km/h mam drgania z tyłu(tak zwana rybka) i jestem przekonany że jest to wina orginalnego centralnego kuferka.Czy ktoś z was ma też takie odczucia? Czytałem gdzieś na jakimś forum że ten typ tak ma ,czy to prawda.Pisali też że kufer Givi spisuje się lepiej.Liczę na fachowe rady. Pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
Spotkałem się z kilkoma informacjami, że oryginalne kufry centralne yamahy fjr mają wady, między innymi słabe mocowanie. Ja jeżdżę z kufrem Givi i wszystko jest OK ale oczywiście dużo zależy od rozmiaru kufra np. Maxi zdaniem niektórych powoduje duże opory powietrza i działa trochę jak żagiel. Zjawisko to nie występuje natomiast gdy przewozisz pasażera, chyba powietrze jest inaczej rozbijane. Inną kwestią jest sprawa zamontowania płyty pod kufer do bagażnika- tam sa różne "przejściówki" masz oryginalne mocowanie czy jakieś inne- są z blachy a są też kompletne z uchwytami pasażera. Sumując- występują uwagi do kufrów oryginalnych, np.odpięcie się kufra podczas jazdy, co powodowało nawet odkręcenie ich przez użytkowników od motonga, sprzedanie na alledrogo i zakup akcesoryjnych Givi lub Kappa.
No i właśnie kupiłem Givi,solidna konstrukcja więc wydaje się że powinno być lepiej. Sprawdzę wiosną i napiszę czy jest lepiej. W tym roku chcemy jechać do Norwegii więc sprzęt musi być sprawny. Pozdrawiam
