def98 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam prosze kogos doswiadczonego o pomoc w ustawieniu gaznik rm 2001 250 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pt77 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 w serwisówce masz podaną liczbę obrotów śruby składu mieszanki, ściagnij sobie. Tak przeciętnie to jest ok 1.5-2 obroty wykrecic od pełnego wkręcenia, choćróżnie bywa jak ktoś kombinował z pływakiem albo dyszami trzeba indywidualnie. Jakie są objawy? ważny też jest wygląd świecy(kolor), stan filtra powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
def98 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Silnik narazie w szafce czeka po kapitalnym remoncie rame składam jutro mysle włozyc silnik i kopac pierwszy raz dlatego zalezy mi na tym,aby dobrze wyregulowac gaznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
