Andrewp Opublikowano 14 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2004 Moze tak byc z ta cewka? Tez rozwazalem cewke, ale pomyslalem, ze jak jest iskra, to cewka musi byc dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_P Opublikowano 14 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2004 Witam!Niekoniecznie zawsze tak ,jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati Opublikowano 16 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2004 Cytat W ktorym punkcie ma nastapic zaplon mieszanki? 2-3 mm przed GMP?A nie czasem1,5mm??przed Gmp Sprawdż jeszcze raz kondesatorek bo nowe tez potrafia być wadliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrewp Opublikowano 16 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2004 Zalozylem zalecana swiece F80, ustawilem zaplon na 1,5mm przed GMP, przeczyscilem gaznik, wymienilem cewke zaplonowa i juz odpala . Ale mam inny problem... Pojezdze jakies 1,5-2 godziny i silnik gasnie, po wyjeciu swiecy okazuje sie, ze jest zalana, a elektrody sa czarne. Jaka moze byc przyczyna? Ustawiony za wysoki poziom paliwa czy cos z dyszami...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_P Opublikowano 17 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2004 Witam!Masz napewno zle ustawiony zapłon.. :| albo simeringi na wale pusciły i dostaje sie olej i swieca robi sie czarna... :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrewp Opublikowano 17 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2004 Simmeringi dopiero co wymienilem, wiec to opada. Hmm, zle ustawiony zaplon? Sprawdze to, ale zaplon mam ustawiony na jakies 1,5mm przed GMP, wiec wyglada, ze jest dobrze. Jeszcze opuszcze iglice i zobacze (jest na trzecim rowku, liczac od dolu). A moze te dysze w gazniku sa jednak rozkalibrowane...? Tez wymienie... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 Chłopie co ty tak z tymi dyszami :evil: Swieca może byc czarna z powodu przepuszczajacego simeringu od oleju albo masz za bogata mieszanke a że jak jeżdzisz 2 godz i moto gasnie to wystarczy poczekać az sie silnik schłodzi bo to normalne w jawencjach komarach i tego tybu sprzetach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrewp Opublikowano 20 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 Pytalem tak o te dysze, bo ktos mi zasugerowal, ze to ich wina i chcialem sie upewnic... :evil: Ale teraz to juz wiem, ze to raczej nie to. Simmering na pewno nie przepuszcza, bo dopiero co wymienialem wszystkie simmeringi. Mieszanka moze byc za bogata i to wlasnie obstawiam...Opuscilem iglice na ostatni rowek i jest duzo lepiej. Przynajmniej swieca nie jest juz czarna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 20 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2004 Cytat a że jak jeżdzisz 2 godz i moto gasnie to wystarczy poczekać az sie silnik schłodzi bo to normalne w jawencjach komarach i tego tybu sprzetach Głupstwa gadasz. Przykład moja Jawka. 3 godzinne popierniczanie z prędkością bliską maksymalnej nie powodowało gaśnięcia silnika. 1. Fabryczne wyprzedzenie zapłonu w tym silniku (1.5 - 1.7 mm) jest przyczyną różnych kłopotów). Ustaw wartośc wyprzedzenie na 1.8 - 2 mm, przy przerwie na przerywaczu 0.3 - 0.4 mm. Sprawdź czy czasem krzywka nie jest zbyt luźno osadzona, sprawdź w ogóle jak długo jest otwarty przerywacz (przy prawidłowej przerwie czas otwarcia styków przerywacza to 40 % obrotu wału). 2. Wymieniałes kondensator??? 3. Jeśli te ustawienia nie pomogą musisz poeksperymentować z poziomem paliwa w komorze pływakowej. Niestety tu niewiele moge Ci powiedzieć. Po prostu ustawiasz na oko składasz gaźnik i testujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
