djrysio Opublikowano 4 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2004 Witam, a więc cos mi się dzieje w przednim kole poniewaz ciężko chodzi i wydaje mi się ze blokuje je cos tarcza ;/ Jak uwazacie co to moze byc ??? płynu nie ma czy jak??? wogółe czy jest jakas regulacja mocy hamowania?. aha mam skuterek malaguti f10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damios Opublikowano 4 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2004 Regulacji sily hamowania nie ma, mozliwe ze masz za malo plynu. A jak ciezko sie kolo obraca to moze lozysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I_Mat Opublikowano 4 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2004 przejedź się kawałek, zatrzymaj (hamuj tylnym hamulcem) i dotknij tarczy - w ten sposób stwierdzisz, czy to ona hamuje. A tak poza tym to może być łożysko lub np. napęd ślimaka od prędkościomierza(chociaż to mało prawdopodobne) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djrysio Opublikowano 4 Czerwca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2004 OK, jutro wszystko zobacze i powiem wam co jest dalej ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
