Kawasaki zzr 1100 problem z odpalaniem na zimnym silniku
grepal
Witam,
Ojciec koleżanki ma zzr 1100-pojawił mu się następujący problem:
na zimnym silniku moto nie zawsze odpala - jak go najdzie... Czasami bez problemu rano można go odpalić a czasami rozrusznik można zajeździć.Jak odpali chodzi dobrze, po zgaszeniu na ciepłym odpala bez problemu i ciągnie jak trzeba. Wymienione filtry i czyszczone gaźniki.
Co może być przyczyną?
Ale jeśli chodzi o kompresje trzeba jechać do jakiegoś magika nie mam przyrządu, spręzarka jest ale jeszcze zegary by się przydały:(. Dlatego pytam czy idę dobrym tokiem myślenia...
Nie ma to jak XJ-ka;)zawory tykają, koszyk tłucze a moto śmiga;)
Edytowane przez grepal
Też tak myślę:(Mam tylko nadzieję, że pomimo wiosennej regulacji zaworów wystarczy je ponownie wyregulować-przecież to silniki nie do zajeżdzenia-tylko ta 3 panewka:(
Grepal po pierwsze to od wiosny dużo czasu minęło, a po drugie to nie powtarzaj zasłyszanych pierdów. \panewki wysypywały się od jazdy na kole to fakt, bo były nie dosmarowane, ale przy jeździe w poziomie nic się z nimi nie działo. Tak więc nie powtarzaj jako pewnik zasłyszanych mitów.
Pozdro Herdi
Śrubkomistrz w serwisie :)
nie moje moto, więc nigdy nie wnikałem...A on ma ją 2 sezon wiec tez trudno wyczuc co sie z kawa działo wcześniej - wyglada ladnie ale owiewki były malowane.
Zmykam na walke do znajomych 3mac kciuki za Adamka:)
  • 2 lata później...
witam mam problem z moim zygzakiem z 91 roku zakupilem go dopiero co i problem jest na zimnym jak mam go odpalic dzieje sie jak w samochodzie wyrzuca bendix zakreci i puszcza zakreci ze 3 razy silnikiem i puszcza slyszalem ze moze byc to sprzegielko rozrusznika co wy na to ??i jak sie do tego sprzegielka dostac czy naprawde trzeba rozbierac silnik??jakie sa wasze opinie i czy do wymiany swiec trzeba zdejmowac zbiornik jestem nowy i potrzebuje pewnych rad pomozcie koledzy
