Wawa Ząbki Zielonka Marki
artur-suz-wawa
Szybki81,
Pisałeś coś o wypadzie czerwcowym w góry.
Jakies konkretniejsze plany masz?
Myślałem też żeby zorganizować w czerwcu jakiś 2 dniowy wypadzik, wtedy pewnie będzie więcej chętnych.
Pomyślcie nad tematem. Dla mnie ideał to namioty.
Cześć
Od Piątku do najbliższej soboty jestem nad morzem, zabrałem rodzinę puszką i jak tylko usłyszę gdzieś moto to łep mi lata na wszystkie strony. Oj pośmigał bym :-)
A wracając do tematu gór planuję wyruszyć w boże ciało lub poniedziałek zaraz po tym długim weekendzie.
Jadę kompletnie bez planu z jednym plecakiem w którym będę miał najpotrzebniejsze żeczy.
Jedno jest pewne że zaczynam rundkę od miejscowości Wisła a potem gdzie 2 koła zaniosą, w dzień jadę wieczorem szukam noclegu no i tak przez kilka dni aż mi się znudzi to wrócę.
Chcę dokładnie objeździć polskie góry i trochę słowackich.
Co do wypadu 2 dni pod namiot tez fajny pomysł tylko kłopot jak to wszystko zabrać na naszych maszynach ja nie mam żadnych kufrów ani toreb więc ja na pewno nie będę miał możliwości zabrać śpiworu czy karimaty :-)
my staliśmy centralnie na środku przy samym wiadukcie..obok tego BMW przy którym leżały opony do zmiany..jak staliście na wiadukcie to powinniście mnie widzieć bo byliśmy na 6 motocykli i zajmowaliśmy dość spory kawałek..no ale trudno..do następnego.. ;)
Zapomniałem dodać ze jeden z naszych forumowiczów podał na wcześnkejszych postach ładną traskę w górach z fajnymi winklami mam też w planach na 100% przejechać się tą uliczką :-)
Danon93
A zapomniałem Ci powiedzieć że już wiem co było z tą trzęsącą się kierownicą. A odkryliśmy to z marcinrednose i michalskim przed wyjazdem do czerska.
Wyobraź sobie że amor skrętu mi się odkręcił na najważniejszym mocowaniu (mocowanie tłoka) i przez to miał luzy raz łapał raz nie i dlatego moto było niestabilne podczas zwalniania z dużych prędkości.
Całe szczęście że Marcin miał klucze przy sobie i odrazu mogłem mojego zecika podleczyć.
PS Ale i tak latam na 2.9 z przodu :-)
Kurde ,że tego nie sprawdziłem ... no cóż całe życie człowiek się uczy:) Mam nadzieję ,że choć troszkę moje rady pomogły:)
No jasne że były pomocne, teraz przynajmniej wiem na co zwracać uwagę w takich sytuacjach.
Dzięki Daniel.
Jutro mam mature - tragedia...
garnitur te sprawy masakra jakas... jeszcze jutro ma być taka ładna pogoda pewnie się spoce jak swinia;P ale wynagrodzi mi to motocykl sobie polece na legionowa:)
To jeszcze nie skończyły sie matury?
Panowie, też wam "puchną hamulce" tak jak mi i Danonowi?
Nie wiem czy szykować kasę na oplot :( czy wystarczy zmienić płyn hamulcowy?
Ja akurat mam w stalowym oplocie ale chętnie się dowiem jak wam się to objawia.
Przewody się pompują w balon czy co.
teraz mam jeszcze 3 ustne...;/ masakra
Sluchaj tylko jak wymienisz płyn np na DOT5&6 To musisz ten plyn wymieniac jakies 2 do 3 razy w sezonie on dużo szybciej lapie wilgoc:) oplot zadziała tylko wtedy gdy masz plyn powyżej tych wartości :) czyli np 6... lub wyżej jak znajdziesz taki w sprzedaży :P
guma się rozszerza i plyn jest rzadszy ... dlatego klamka wchodzi dalej , powodując ,ze hamowanie jest mniej efektywne
a płyn o mniejszej wartości przy salowym oplocie poprostu mija się z celem ponieważ będzie się gotował
